Русланкузнецов Предупреждений: 1 Сообщения: 185
ZORAN ZR36882ELCG K4S641632K-UC60 FLECH DVD-P365-наклейка DRAIV FAN8026G3 EPROM нету.Голова DL3GS 0035
Симптомы такие. Включается ,идет заставка ,ставлю диск лоток заходит начинает читать голова ерзает свечение есть диск иногда крутит иногда нет и выдает ноу диск. Иногда все по другому ,при включении заставка развалена на кирпичи и зависает управление пока не выключиш из сети. Иногда ,даже все заработало и диск считался и фильм посмотрел.
Что делал. Напруги в норме по напряжению и пульсациям. Голову менял два раза ничего не изменилось. Двигатели проверял все. На вибрацию не реагирует. |
prorektor Новичок Сообщения: 14
какие сопртивления двигателей особенно шпинделя и шлейф подбрось на на оптику от сервы |
Hinevich_OV Участник Сообщения: 1125
Русланкузнецов, аппараты тяжёлые в поднятии
на двигатели не смотри, проблема не в них
проблема в дохлых пистонах
дохнут во всех углах, от выходов, до драйвера
платы, если светло-зелёного цвета - дерьмо откровенное
если гарантийный - даже не заморачивайся, заказывай плату
новые приходят тёмно-зелёные, вот они более-менее
Если аппарат платный, то тут тебе решать |
pavel-pervomaysk monitor.net.ru  Сообщения: 3791
Hinevich_OV, согласен , штуки 4 принесли - отправил сервисникам . Даже если паять метализацию (за исключением 100% пропайки) возврат будет гарантирован и очень быстро ! |
Leha monitor.net.ru  Сообщения: 4131
| Русланкузнецов писал: | | ,при включении заставка развалена на кирпичи и зависает управление пока не выключиш |
prorektor, ну и при чё тут двигатели и шлейф!?| Hinevich_OV писал: | проблема в дохлых пистонах
дохнут во всех углах, от выходов, до драйвера | а вот это действительно плачевно! |
Похоже вы правы ,так и чувсвовал что неконтакты. Сегодня включил, заработал ,пару дисков прокрутил, правда с запинками. Вообщем ведет себя непредсказуемо. Плата зеленая а вот темно или светло это как смотреть. Интересно попробовать прогреть воздухом градусов 200 может где запаяится. Если получится отпишу. |
zerbino Участник Сообщения: 727
Плата мертвых пистонов изображена на фото.
Сильно похожа на мою, но отличие в том ,что в правом нижнем углу я наблюдаю широкий шлеф а у меня там один узкий шлеф и один разьм и все это соеденено с блоком питания. |
SERGIJ STAH Участник Сообщения: 52
Русланкузнецов, лучше не грей, померяй прежде всего сопротивление между выводами 13-14 и 15-16 драйвера. Это выходы на фокус и на трекинг лазера. Если там больше 8 Ом-ищи обрывы в пистонах. Тоже самое с выводами на моторы |
kost_sam Участник Сообщения: 36
Проверь питание на PIC11. |
Slavik001 Участник Сообщения: 109
Еще очень часто бывает плохой обжим питающих проводов! Поэтому проверь приходящее напражение питания непосредственно на плате декодера. |
vitaly-lg Участник Сообщения: 55
| Slavik001 писал: | | Еще очень часто бывает плохой обжим питающих проводов! Поэтому проверь приходящее напражение питания непосредственно на плате декодера. | Не надо путать с техникой LG,у Samsung болячка-пистоны!!!!! |
vitaly-lg, не спорь. Болезнь обжима оказалсь заразной. Особенно часто встречается в свежей линейке - P171, K320, K350.  |
Ребят, вот без лишней скромности скажу, что вся эта серия мной и многими другими сервисниками уже давно съёдена и выкакана
Проблема у них почти всегда одна и та-же. Я вот сейчас, между первым своим постом в этой теме и этим задефектовал 8 аппаратов этих серий (P36* и P37*)
и у всех, кроме одного - дохлые платы, причём парочку кто-то уже пытался восстановить до меня
у одного был криво вставлен шлейф, кстати, к сведению всех присутствующих - тоже типовой дефект для этой серии. Видимо китайцы тоже на сделке и шибко торопятся при сборке
Так, что заказывайте платы. И кстати, они не такие уж и дорогие. |
Продул воздухом 200 градусов все контакты, сначало как будто помогло даже диск просмотрел. Далее опять пошла хандра. Включаешь, грузится ,появляется заставка. Далее на заставке, сначала мелкие потом их становится все больше, появляются горизонтальные зеленые штрихи. Потом все заставка становиться зачерчина зеленью, потом вообще ничего не видно, как будто на телике нет строчной синхронизации, потом минут через пять можен вообще растр пропасть. То что это в цифровой плате это точно. Все это происходит и при отключеном приводе.Странно вот что ,практический не заметил, чтобы эта гадость реагировала на вибрацию и шевеление шлейфов. Даже ,когда работало , давил на плату стучал и ноль эмоций. Конечно понятно что плату поменять проще но где ее достать если сервис не авторезирован. Вот пока писал творилось черти что, а сейчас все затихло намертво, заставка появилась и стоит намертво хотя а луплю по плате что есть мочи. Не очень это похоже на контакт . Если плату не достану буду отдавать. |
Antey monitor.net.ru  Сообщения: 1668
| Русланкузнецов писал: | | появилась и стоит намертво хотя а луплю по плате что есть мочи. Не очень это похоже на контакт . Если плату не достану буду отдавать. |
Неисповедимы пути Господня, контактов и электронов! Аминь!  |
kortez Участник Сообщения: 404
| Hinevich_OV писал: | Ребят, вот без лишней скромности скажу, что вся эта серия мной и многими другими сервисниками уже давно съёдена и выкакана
... | Ох. Верно. Причем с такими муками. А платы еще то  |
Вячеслав-в Участник Сообщения: 35
Совершенно с вами согласен,почитал проверил.монтаж ж..а в работе сталкивался не раз,обрыв в цепи трекинг катушки.аппарат готов. |
spir Участник Сообщения: 50
vitaly-lg, действительно проблема с обжимом проводов существует. но я ее встречал массово только на p171 аппарате |
Короче не стоит этот аппарат таких мук ,при его цене в магазине в 1500р. Одно дело поменять диод, другое целую плату плюс ее найти, и чтобы все было ок. И после всех расходов , мытарств и мук- мастеру бульон из под яиц. Тему закрываю . Решение- совет клиенту покукпать новый двд. |
