Samsung DVD-P365KD шим в блоке питания
Список форумов » DVD
strz
04-09-2007 16:09
ZORAN ZR36882EL CG, FAN8026G3, M12L64164A, флеш под наклейкой DVD-P365KD/XEV
CS D45D
H
Взорван шим в б.п.,клиент уже засунул туда свой нос остатков от микросхемы я не нашел,схемы нет по поиску пошарил вроде в таком аппарате стоит ICE3B0365J,в магазинах нет даже под заказ подобрал по распиновке подходит ICE 2B0565 пробовал ставить нет запуска
.обвязка проверена коротыша в нагрузке нет.Действительно ли в этом аппарате стоит ICE3B0365J ? , чем ее можно заменить.
kulibin2
04-09-2007 16:20
ICE3B0565 , удачи
alf
04-09-2007 16:48
Ну и цепь запуска проверь,резюк небось в обрыве
Stepa_miass
04-09-2007 18:54
должен и на ICE2B0565 завестись,смотри обвязку
strz
05-09-2007 08:34
Да внимательно посмотрел у ICE3B0365J нет резистора по питанию для начального запуска ,нашел схемку от ICE 2B0565 посмотрел доработал, б.п. запускается светиться светодиод деж.режима при попытке вкл. power кнопкой светодиод гаснет и тутже загорается , на дисплее ничего не появляется ,напруги в этот момент падают с б.п. все .Оптрон и 431 заменены , коротыша после отключаемых стабилизаторов нет , если откинуть разьем питающий плату
то при первом нажатии на кн. Power напруги также падают а при втором стоят в норме светодиод при этом не светится секунд 20 -30 .Вообще аппарат грозовой ,
может схемой кто поможет.
Santei
05-09-2007 08:38
Ставь родной ШИМ.
strz
05-09-2007 09:28
Попробую поискать в сервисе но это только на следующей недели.
kulibin2
05-09-2007 10:00
strz писал:
помогу , только на DVD-P360K , но думаю тебе пойдёт , зайди сюда : http://monitor.net.ru/forum/samsung-dvd-p360k-download-12528.html
~VAMPIR~
05-09-2007 16:53
Есть схемка, куда сбросить ? и ШИМ где-то был
strz
06-09-2007 05:41
strz
06-09-2007 11:32
Спасибо всем ,схема есть буду разбираться отпишусь. улыбка
strz
23-09-2007 15:13
Только сейчас нашел ICE3B0565 поставил все работает.
Список форумов » DVD » Samsung DVD-P365KD шим в блоке питания
  • Samsung HT-TXQ100 неисправность в блоке питания
  • Samsung DVD-P365KD не стартует
  • SAMSUNG DVD-P365KD Не видит диски ДВД и СД
  • Elenberg HT-120 м/с в блоке питания
  • Odeon dvp-205 мc в блоке питания
