Samsung DVD-P356KD не запускается блок питания
Список форумов » DVD
Aizat
10-09-2007 20:44
Никак не могу запустить блок питания. Собран на микросхеме ICE 2B0565. Менял и её; все диоды и стабилитроны прозвонил, исправны; кондёры электролиты заменил (кроме 82мкФ/400В, на нём 295 В); заменил и оптрон. На 7н микросхемы напряжение периодически меняется с 9 до 12 вольт, соответствено скачут и на выходе все напряжения. На вторичке КЗ нет. Не могу понять. Заранее благодарен за ваши консультации, господа форумчане. Схема БП прилагается.
  БП DVD SAMSUNG (DVD-P356KD).rar  497,27 КБ  Скачано: 217 раз(а)
m&m
11-09-2007 01:45
А 295 то маловато при нормальном сетевом. 310 - 320 должно быть. Так что меняй свой 82 мкФ
Lanin
11-09-2007 05:46
Aizat-подкинь диод PDS11(UF4007) прозвонка может ничего и не показать.Удачи!
kulibin2
11-09-2007 09:32
PICS3 Нужно сразу менять , диоды нада выпаивать и проверять прибором "прозвонкой" и в обратном включении на пределе "мегоомы" (бывают утечки) которые проявляются только под напряжением. PR2-PR4 Тоже проверь .
Добавлено 11-09-2007 09:37
кстати 295 нормальное напряжение при пониженном сетевом, всё должно работать , посмотри зади на шибдике написано питание от 110 ! вольт !
comporator
12-09-2007 06:29
А кондюки во вторичке проверить,подкинуть,особенно 1000х10 и 1000х16
rbs
12-09-2007 14:18
Не факт что проблема тв БП. Он может неустойчиво раьотать и в случае практически полного отсутствия нагрузки. По цепи +5 нагрузи его 30-40 Ом и только тогда делай выводы. Удачи.
Aizat
13-09-2007 20:31
Отпаял PICS3 и PICS4, включил, БП запустился. Решил, что какой то из них не исправен , но поменял сразу обе микросхемки. Но не тут то было, опять началась такая же ерунда. На выходе этих стабилизаторов КЗ нет. Остальной части схемы у меня тоже нет. Может кто подкинет или скажет где можно скачать, а то искал не нашёл. Разбираться по печатным дорожкам, там сам чёрт ногу сломает, да и времени жалко, занимаюсь ремонтом дома, пока погода позволяет.
Slavik001
14-09-2007 13:39
Держи
  Схема.part1.rar  478,52 КБ  Скачано: 161 раз(а)
  Схема.part2.rar  478,52 КБ  Скачано: 122 раз(а)
  Схема.part3.rar  478,52 КБ  Скачано: 123 раз(а)
  Схема.part4.rar  370,3 КБ  Скачано: 129 раз(а)
Aizat
14-09-2007 17:37
Slavik001, огромное спасибо за схему, буду искать причину неисправности дальше.
AVICom
14-09-2007 21:53
Slavik001, На будущее -для выкладывания схем есть соответствующий раздел, и все кнопки для этого...
Олег77, Если будешь в каждой теме не по теме херню нести - буду принимать кардинальные меры злость
Hinevich_OV
15-09-2007 10:12
Олег77 писал:
да меняй блок полностью
точно, отпили ножовкой, потом напильничком подправь голливудская улыбка
Aizat, почти неделю тема висит, а ты толком ничего не рассказал.
Подробностей нужно.
Вопросы:
при включении в сеть, что видно осциллом на выходах транса?
всплески есть или полное молчание?
что видно на оптроне, если напруга прыгает, то в каких пределах и не лезет-ли на него переменка
тока не говори, что осцилла у тебя нет, ибо тогда у меня один совет: иди отнеси аппарат в СЦ и не мучай его.
если всплески всё-таки есть, то замени оптрон, PDS33, PES33 и PICS2.
На время копания, можешь откинуть PQS58 и PQS59 или все ноги транса, кроме 11 и 12
чудес не бывает, если аппарат не работает, значит есть неисправность
Добавлено 15-09-2007 12:17
говоря о трансе, я естесственно имел ввиду ноги со стороны вторички, а-то кто тебя знает, как ты там поймёшь...
Олег77
15-09-2007 10:39
Hinevich_OV, Можно без выреза подшучивать, дразнить Просто откалупать большие детали в БП и навесить другой!!! У нас он стоит 6 зеленых
Aizat
16-09-2007 13:22
Всем спасибо за консультации, причину опредилил. Заменил PRF20(0,33R). Прибором показывал номинал, а под напряжением, при включении DVD, видимо увеличивал своё сопротивление. Оказывается это ещё не всё. При вставлении диска на дисплее "no disk" (не раскручивает диск), буду искать дальше.
Список форумов » DVD » Samsung DVD-P356KD не запускается блок питания
  • DVD samsung P350k не запускается блок питания с чего начать?
  • BBK dv313s не запускается блок питания
  • DVD-плеер Elenberg DVDP-2404 не запускается блок питания
  • DVD SAMSUNG HT-DS 100 Блок питания.
  • SAMSUNG DVD K100 блок питания.
