Samsung DVD P-355 нет видеовыхода с LA73054
Список форумов » DVD
Led
12-07-2007 15:36
Доброго времени суток всем.Проблема такая - после грозы нет видеовыхода.Про прогрессивную развертку в курсе,случай явно не тот - оплавился даже кабель НЧ.В ТВ вылетел МП и видеопроц.Между тем в DVD видеосигнал доходит до LA73054 и там благополучно теряется.Вопрос: можно ли как-то обойти эу микруху,сделать на 5073,что ли? В продаже их нет.Кто-нибудь делал?Спасибо!
zerbino
12-07-2007 16:32
Led, чего мудрить? Cделай для CVBS буфер на одном транзисторе.
Для справки, в АСЦ LА73054 -1.25$
Леопольд
12-07-2007 16:49
У меня такое же было на DVD P-350. Как решил сейчас не помню, но тогда в поиске нашел.
Led
12-07-2007 17:15
zerbino, АСЦ у нас нету,от цивилизации далековато улыбка .Насчет буфера так и думал,только не был уверен,можно ли.Спасибо!
Леопольд
12-07-2007 17:53
А вспомнил, почистил EEPROM путем замыкания 5 и 6 ноги 24схх во время включения ДВД.
Hinevich_OV
12-07-2007 20:17
Леопольд, Да! Чистка EEPROM явно должна помочь.
Леопольд
12-07-2007 20:26
Че-то не понял, читал вроде бы совсем другое.
Led
12-07-2007 22:59
Отпишусь завтра,если руки дойдут.
Led
17-07-2007 20:38
zerbino, буфер не помог.Видеосигнал пошел,но размах мал,изображение ломаное и малоконтрастное.Как бы его усилить?Коллеги,нарисуйте схемку,сам я не радиоинженер,просто ремонтник Нет.Заранее спасибо!
zerbino
17-07-2007 23:42
Led, при исправном проце сигнал не нужно усиливать. В дешевых моделях DVD CVBS подается на прямиком на выход без всяких буферов.
Вот стандартный буфер.
Led
19-07-2007 20:59
Спасибо,буду думать дальше.
Led
20-07-2007 20:37
Подал напрямую,через только кондер,та же байда.Кто ремонтировал 3УСЦТ,тот представляет,какая картинка при обрыве подстроечника в СМРК.При этом размах видеосигнала = 1В,и на осциллограмме он выглядит вполне красиво.Выходит,все-таки проц подбило?
Hinevich_OV
21-07-2007 07:41
Led писал:
Насколько я понимаю, схема выложенная zerbino, CVBS инвертирует.
Потому, в данном случае она не подходит.
Led, всё-таки рекомендую собрать элементарный буфер, а не брать сигнал прямо с проца.
хотя-бы этот
уж проще некуда
ну может резистор эмиттер-корпус добавить подбором.
Led
21-07-2007 18:13
Hinevich_OV, я примерно такой и делал,не выходит.Нет еще синхронизации по кадрам,точнее она очень неустойчивая,картинка то побежит,то исказится по строкам.Все-таки проц наверняка не выдержал.Пущай теперь МР3 слушают. недовольство, огорчение
Список форумов » DVD » Samsung DVD P-355 нет видеовыхода с LA73054
  • Samsung DVD-P248K Дохлая LA73054 Где купить? Нужен даташит!
  • Samsung DVD-V5500+VHS Combo нет видеовыхода
  • DVD LG XH-DK6545X нет видеовыхода
  • BBK DV315S нет ни одного видеовыхода.
  • DVD Akira-2102SE нет видеовыхода
