При просмотре DVD (ТВ в AV режиме) изображение отличное. Если же выйти из AV и смотреть ТВ-каналы, не выключая плеер, то на некоторых каналах возникает помеха: на изображении массивы в треть высоты экрана заполненный белыми точками с шагом 1,5 см, хаотично мелькающими, даже при отключеном AV кабеле. Помеха возникает скорее всего на каналах со слабым уровнем ТВ-сигнала, когда АРУ радиоканала поднимает усиление. При переводе плеера в дежурку помеха исчезает. Плохо то, что помеху приходится смотреть на других ТВ, подключенных через ТВ-сплиттер, подозреваю, что и соседи тоже ее смотрят. Причем на старом отечественном "Рубине" 54ТЦ5141 помехи нет, только на импортных Панасониках, Саньё и пр.
Кондеры сетевого фильтра и выпрямителя проверил заменой, во вторичке кондеры все в номинале. Кто-нибудь сталкивался с такой хренью.
