Samsung DVD-K110 Отлетел провод-куда подпаять??
Список форумов » DVD
KrASer
18-07-2008 01:40
В аппарате кроме шлейфов есть еще один провод(одинарный)-заводской! ,похожий на те которыми дополнительно кидают массу - на разъемном соединении, один конец которого идет из под низу кроссплаты..., а вот куда подпаять другой его конец? Отпал очень аккуратно, поэтому никаких следов!
Форумчане,помогите у кого есть в ремонте подобный аппарат-подскажите куда подпаиваеться другои конец??!
kortez
18-07-2008 04:20
Не работает что ли без него?
KrASer
18-07-2008 07:42
Была битая IP5954-заменил на BA5954, но изменений почти никаких нет - только при принудителном вытягивании стола дископриемника, при выключении аппарата, он затягивается (стол) обратно и все, хотя на дисплее команды пишуться,но не выполняються.
Провод, поначалу думал - корпусной, но мало он на него похож -другой конец подпаян где то в обвязке проца. Схемы(на эту модель) не нашел, а по рядом стоящим -не похоже, что в них он есть или его не обозначают недовольство, огорчение
АвтоМаг
18-07-2008 08:26
KrASer, Было тут в форуме, даже с фото. Поиском пошурши.
mari
18-07-2008 08:31
http://monitor.net.ru/forum/search.php?mode=results гы-гы
Добавлено 18.07.2008 11:33
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=138223&highlight=dvd+k ... гы-гы гы-гы
Hinevich_OV
18-07-2008 11:03
KrASer, второй конец идёт на 27-ю ногу ВА5954, но в том случае, если снят DR8 на серво плате
если DR8 стоит, то провод не нужен, пусть болтается.
KrASer
18-07-2008 11:19
Подпаял на 27ногу BA5954 - аппарат заработал как надо!
Не догадывался, что это могло уже у кого то встречаться, а нужно было срочно, поэтому и не стал мучить поиск - виноват недовольство, огорчение
Спасибо всем! улыбка
Hinevich_OV
18-07-2008 11:23
KrASer писал:
улыбка модели уже больше 3-х лет
почти все сервисники эти аппараты в страшных снах видели и наизусть схемы выучили, а ты говоришь
KrASer писал:
Список форумов » DVD » Samsung DVD-K110 Отлетел провод-куда подпаять??
  • SAMSUNG DVD-K110 не читает
  • Тип головки в Samsung k110 ?
  • Samsung DVD-k110 (k100) мультизона (+)
  • Samsung DVD-K110 не работает индикатор
  • Сильно греется Samsung dvd-k110
