Samsung DVD-E390KP постоянка на выходе аудио
Список форумов » DVD
Самый !
Заметил, что мой DVD-E390KP , используемый для тестов, начал включаться-выключаться с хлопком в одном выходе канала "аудио".
1) Обнаружил постоянку этого канала - 1в.
2) Обнаружил нарушение симметрии сигнала "снизу".
3) При больших НЧ-уровнях- и ограничение иногда
Скачал схему по DVD-E360KP, ибо плата называется так, но она "неполная" или я не нашёл. Т.е. сигнал с проца стрелочкой на обозначение "фильтр", а потом на выход. С проца - режимы каналов идентичны.
Начал с "выхода" платы и пришёл к транзистору - DAL Õ (корпусSC96) - это весь фильтр? Далее проследить не смог.
Если чисто "DAL ", то это он: https://alltransistors.com/pdfview.php? ... &dire=_upd - ?
Что ещё можно или следует проверить до замены транзистора?
Самый !
Проблема решена заменой на КТ503. Всем помогшим знатокам- спасибо.
Список форумов » DVD » Samsung DVD-E390KP постоянка на выходе аудио
  • DVD Sony DVP NS575 нет Видео и аудио
  • Denon DVD-2900 не читает аудио- и видеодиски.
  • DVD на zoran zr36768 читают только аудио CD
  • Ремонтируем аудио апаратуру - УСИЛИТЕЛИ, МУЗ-ЦЕНТРЫ
  • Hyundai DVD5042-N постоянный фон на аудио выходах.
