Anatolitu Участник Сообщения: 69
Имеется Samsung DV-318 который принесли на ремонт,
Симптомы такие: двигатель делает одну попытку раскрутить диск и все, лазер почему то как под напряжением уходит вниз и никаких движений не подает, (возможно ли, что шлейф должен был быть не перевернутым а прямым, шлейфа не было когда принесли, по словам хозяина шлейф был перевернутого вида, а не прямого - а я не очень разбираюсь как определить какой там стоял шлейф)
Блок питания вместо 12в выдает 11,8 а вместо 5в - 4,8
Головку менял на новую (стояла HD60 - подкидывал HD62 и 65) и двигатель тоже - изменений нет
Подскажите как определить какого типа шлейф должен стоять на такого типа двд, может в нем все дело? |
ds-fear Участник Сообщения: 178
а предистория какая узнал?
кто с ним что делал, что пытался исправить, что в итоге вышло и куда пропал шлейф?
Добавлено 16-08-2008 15:48
а определить какой шлейф - легко
посмлотри, куда на лазере выходят обмотки магнитов и проследи, что бы они попали на драйвер |
YuriV Архангелогородец Сообщения: 706
Ежели поставить прямой шлейф вместо инверсного-pick-up умирает немедленно. Сам так когда-то попал  |
| YuriV писал: | Ежели поставить прямой шлейф вместо инверсного-pick-up умирает немедленно. Сам так когда-то попал  |
Сделал то же самое, похоже что стоял инверсный, значит головка умерла?
Теперь голова вроде хочет определить диск, но как только включаю сеть, линза уходит в крайний нижний угол, и не возвращается на свое место, пока не обесточить двд, это может быть драйвер? (Драйвер я так понял на нем CD5888CB)
Боюсь если поставлю новую голову, может и она сгорит |
IVS Участник Сообщения: 483
А что мешает подкинуть драйвер? стоит копейки да и пригодиться (ходовой) |
| IVS писал: | | А что мешает подкинуть драйвер? стоит копейки да и пригодиться (ходовой) |
Так и сделаю, потом отпишу помогло или нет. |
Драйвер поменял эффект тот же, не знаю что еще можно сделать |
vpotapov Участник Сообщения: 450
Anatolitu, ну шлейф теперь поставь нормальный с которым голова не уходит вниз до выкл. ДВД!
При вкл ДВД голова должна "подъехать" к SP и лазер должен сделать "движение" вниз-вверх и соответственно "засветиться"!
Для эксперементов со шлейфами используй "убитый" лазер! |
нет, не помогло, все так же |
что касательно моего вопроса? о предистории
и что значит
| Anatolitu писал: | | похоже что стоял инверсный |
какой должен стоять точно? |
узнал предисторию, его уронили со стола, и он мягко говоря рассыпался. |
vetall Разведчик Сообщения: 1057
у самса нет такой модели, китай левый какой-то? |
| vetall писал: | | у самса нет такой модели, китай левый какой-то? |
Скорее всего Китай, вот что-то сомнения возникли, самая большая микросхема на плате (я так понял процессор), сильно греется, хотя картинка с изображением меню на телевизоре нормальная. Может в топку этот ДВД. А он мпег4 тож читает |
Новых Григорий Участник Сообщения: 338
Anatolitu хочешь конкретный совет,напиши полное название модели,какой бы китай не был,у самца модели четко прописаны,а модель с такой цифирью и буквами не ищется. |
Carol Участник Сообщения: 615
Если этот аппарат – китаец (а не фирменный самсуньг) , то описанный симптом подходит под “обрыв-прожиг” SMD резистора 2.2 ома находящегося поблизости от разъема “шлейф-башка(лазер)”. Поищи этот резюк и прозвони его,если обрыв или “увеличение” сопротивления – то действуй… |
| Carol писал: | | Поищи этот резюк |
основную плату сними ,он стоит снизу,если не ошибаюсь.
А вообще померять напр. пит. проца 1,8 3,3
результат сюда.
Добавлено 04-09-2008 05:52
| Anatolitu писал: | | узнал предисторию, его уронили со стола, и он мягко говоря рассыпался. |
Чуть главное не пропустил -шпиндель 50% в мусор ,но сначала посмотри столик не съехал? |
| Новых Григорий писал: | | напиши полное название модели,какой бы китай не был,у самца модели четко прописаны,а модель с такой цифирью и буквами не ищется. |
Модель точно не самсунговская, а название как я и писал, скорее всего китайский.
to Carol
| Цитата: | | Если этот аппарат – китаец (а не фирменный самсуньг) - ЭТО КИТАЕЦ , то описанный симптом подходит под “обрыв-прожиг” SMD резистора 2.2 ома находящегося поблизости от разъема “шлейф-башка(лазер)”. Поищи этот резюк и прозвони его,если обрыв или “увеличение” сопротивления – то действуй… |
На основной плате нет деталей снизу, только с верхней стороны, шпиндель я уже поменял, а напряжение на проце где мерять? проц SUNPLUS SPHE82020, драйвер CD5888, и еще две микросхемы незнаю точно что - SD16162 и 39VF040 |
Все ребята, всем спасибо, тему можно закрывать, вот пишу и смотрю киношку на этом ДВД.
Дурак я был, хотел под микроскопом найти этот резистор 2,2 Ома, и нашел что на разъеме шлейфа на главной плате отошли аж 6 контактов. Пропаял - полет нормальный. Кстати шлейф в итоге оказался прямым а не реверсным.
Выводы:
- Если поставить не тот шлейф, головка просто как магнитом присасывается в один угол; (В моем случае - она не умерла, хотя говорили что умирает)
- Если аппарат после удара или падения, всегда проверять на трещины в плате и контакты.
Всем большое спасибо. |
Abba Участник Сообщения: 392
| Anatolitu писал: | | а напряжение на проце где мерять? |
лучше на диодах которые последовательно стоят (3,3в)
и на транзисторах рядом с ними S8550(1,8в)
| Anatolitu писал: | | и еще две микросхемы незнаю точно что - SD16162 и 39VF040 |
это скорее всего рам и флеш
Добавлено 04-09-2008 11:10
вовремя не успел |
Anatolitu, ну тогда закрой тему как положено (зеленая кнопка внизу)!  |
