Ckripto Участник Сообщения: 47
Помогите разобраться пожалуйста после смены версии 188 на 133 ресивер не видит все транспондеры если 10759H30000 видит то 10722H27500 нет не зависимо от поляризации ,меняю версию на 188 видит всё ,а хотелось иметь эму. напряжения при переключении 13-18 в изменяются, тюнер 124, заменил все ёмкости и 220 на 10 тоже ,питание проверил в бп, прошивки заливал с разных сайтов через ком и Jtag пробывал ставил вторым ресивер без изменений,делал сброс в заводские |
Алексей Ц Участник Сообщения: 58
попробуй просто снести транспордер, и в ручном поиске снова его найти. бывали такие глюки: транспордер есть, а не прописывается не один канал.
и еще: сначало ставиш чистый софт 133, а только потом версию с эму. |
да я в принципе заметил что в 188 нужных транспондеров нет поэтому их забивать приходится в ручную и на FEC очень капризный тюнер не правильно выставишь не будет сигнала только ещё не понял как снести все транспондеры нет такой функции в тюнере .Попробую найти редактор. А 133 ставил чистую только и дальше Эму |
Ну теперь точно перепрбывал всё сигнал иногда пробивает на отсутствующем транспондере даже успеваю пробить каналы ,но увы потом опять пропадает.Сигнал на обоих транспондерах одинаковый 74% тарелка 1,2м поворотка Голден интерстар. |
BELIK Новичок Сообщения: 24
Есть редактор для DSR9500.Прикрепил Setedit9500ver1.10зарегестрирована LEMAR, прога рабочая,пробуй.Удачи
SetEditS9500_ver1.10_Lemar.zip 222,15 КБ Скачано: 71 раз(а)
Спасибо буду пробывать после отпишусь |
Пробывал заливал сетинг ,удалял все транспондеры ,забивал всё в ручную по новой-всё тоже .Сменил версию на родную 188 никаких проблем ,всё работает но нет ЭМУ.Остаётся одно где то косо ложится прошива,но Jtagом я тоже пробывал ,заливал и рабочий дамп и на чистую флеш кидал дамп 133.Страно в невидении транспондеров нет ни какой закономерности,типа верхний или нижний. |
| Ckripto писал: | | ........Сменил версию на родную 188 никаких проблем ,всё работает но нет ЭМУ......... |
почему нет, есть, если не ошибаюсь последней на 118 софт была 5.5.7 от Lemar, но для работы ей нужна карта прошитая под конакс без ключиков.
это уже после перешли на 133 софт. |
