kolya-zerber49 Гость 85.173.*.*
Тихо умер ресивер. При замерах напряжений в блоке питания оказалась такая заморочка: вместо 17 вольт идёт 22 вольта, а вместо 24-х вольт - 31. Остальные напряжения соответствуют надписям. После того как отцепил основную плату от блока питания - вышеуказанные напряжения вернулись в норму. Пульта слушается. На экране тв надпись - нет сигнала. На выходе гнезда LNB - 0 вольт.  |
pfauter monitor.net.ru  Сообщения: 2021
LNBP12 скорее всего.
Питания у тебя нормальные. |
PFAUTER! А можно его как-то обзвонить /ведь всего-то 10 выводов!/ чтобы наверняка заказывать! И хотя бы примерно его стоимость? |
pfauter! Огромное спасибо за ссылки! С меня пиво! |
pfauter! Рано я радовался - схему скачать не дают, не в авторитете видать я. Если можешь что-то сделать - помоги! |
Физику за тебя учить?
Дай мыло- скину туда. |
pfauter! Адрес такой:  |
pfauter! Посылка твоя не дошла почему-то. Если не трудно - скинь ещё раз.  |
-V-E-K- Участник Сообщения: 85
stvplus Новичок Сообщения: 12
У меня тоже самое но на конвертор поступает 18 или 13 вольт А сигнала нет кто подскажет в чём проблемка |
bav Участник Сообщения: 822
крис Участник Сообщения: 36
Всего лишь надо поменять конденсатор который стоит около тюнера емкостью 100 мкФ И ВСЁ!!!! |
Он ещё через раз запускаеться тоесть надпись самсунг и всё постоит включений нагрееться и попускает его |
спасибо за помощь всё ок получилось работает |
Stolbik Участник Сообщения: 58
а у меня этих LNBP12 200шт, не знаю куда засунуть |
uklop Участник Сообщения: 47
Stolbik
а ты где находишься ? |
