Samsung dsr 9500A EM VIA
zenoviy
12-09-2008 22:22
Samsung dsr 9500A проблема в том что раз в неделю в месяц збрасывает ресивер на заводские настройки.
План действия есть блок питания электролиты,прошивка софта .Но возможно что типовуха ...хочется както наверника.
BELIK
16-09-2008 10:37
Неисправна флешка 29LV160DT, даже если перелить дамп програматором через месяц два дефект повторяется. На 9500 менял несколько раз на S300 больше десятка ,после замены дефект пропадал.
alex16101
16-09-2008 12:07
помогает корректное выкл -сначала stby потом из розетки.если несоблюдать последовательность то слетать будет намного чаще .флешку на своем тюнере менял -полгода норм анедавно опять слетели каналы -так что флеха это или нет сильно теперь сомневаюсь
PRosTo_LEva
16-09-2008 14:25
Вызывает только негатив
BELIK
16-09-2008 16:29
У меня два ресивера Samsung DSR9500 EM VIA ,на одном слетала флешка .После замены уже год как работает, перидически обновляю ПО (EMU 8.2) ,по мере выхода нового.Заливаю ключи (RAM) ежедневно ,вся информация хранится во флеше и проблем нет . Порядок выключения не имеет значения проверено в течение года.Нужно просто заменить микросхему на новую и посмотреть результат ,чем гадать поможет или нет Это мой опыт и я не навязываю свое мнение ,рад поделится опытом.Удачи.
bav
17-09-2008 18:59
Порядок выключения имеет значение. Попробуйте выключить в пульта и сразу (до появления времени на экране) выключить из сети. Слет настроек обеспечен!!!!
BELIK
18-09-2008 12:22
На счет порядка выключения с Вами могу согласится, после проведенного эксперемента. Действительно он завис,при вклчении на дисплее появлялось9500 и он выключался. Перешил его через DSR StuduoV1.4 и он заработал. Спасибо за опыт.
Список форумов » Спутниковое TV » Samsung dsr 9500A EM VIA
  • Samsung DSR-9500A EM VIA
  • Samsung dsr 9500a нет звука по НЧ
  • SAT resiver SAMSUNG DSR 9500A EM VIA прошивка, эму.
  • Samsung 9500A EM VIA можно ли перешить
  • DSR 9500A EM VIA незагружаются каналы
