Samsung DSR-9500A EM VIA
serg2000
12-01-2008 18:01
Доброго времени суток!! Принесли на ремонт сабж, есть подозрение на слет прошивки т.к. напряжения все присутствуют и в норме, но при пробе зашить во флешку с помощью J-Tag прошивку у меня ни чего не получается, точнее не могу стереть флешку.
Флешка АМ29LV160DT
Опыта в этом деле мало, поэтому помогите кто чем сможет Прошу помощи
bav
12-01-2008 18:16
Должна стираться без проблем, ни каких особенностей
serg2000
12-01-2008 18:20
Забыл добавить - что и считать снее ни чего не получается, точнее считывается бред какой то!
serg71
12-01-2008 19:51
Давай мыло , скину все на Samsung.
serg2000
12-01-2008 19:55
serg71,
serg2000
16-01-2008 21:34
Да!! Наверно ни кто ни чем не поможет! Надеялся зря.
pfauter
16-01-2008 22:15
Это как?
Rope
16-01-2008 22:54
Тогда запускай поиск и читай о JTAG ,а и о своем напиши ,пасивный ли ,на М/С ли ,какой прогой пользуешся ,флешка определяется или нет-не гадателы мы здесь на форуме !
Владимир(RV6LLH)
17-01-2008 10:08
serg2000,
А при вкл на табло что нибудь загорается? типа 9500.
serg71
17-01-2008 10:58
serg2000 ,у тебя что-то с почтой , я ж в личку писал , что письмо отправить не могу, не влезает оно в ящик.
serg2000
17-01-2008 18:09
serg71, в личке ни чего не было, попробуй на адрес
Добавлено 17-01-2008 18:12
Владимир(RV6LLH), да, были какие то цифры, они загарались и тухли, но после того как я пробовал стереть флешь разумеется уже ни чего не светится.
А JTAG один в один как написано ниже, прога jkeys, флешка определяется
  JTAG Samsung 9500A.rar  305,66 КБ  Скачано: 175 раз(а)
Rope
17-01-2008 21:01
А там соединитель на JTAG смолой закрыт ,да ? Тогда кабель проверь ,думаю проц не 5518 ,определяется как неизвестного типа ST -да ? Все таки думаю что эсли флешка определяется то там неконтакт или дефект платы ,из за которого не работал приемник . Когда стирал флешку ,JKEYS что сообщила потом -бланк или нет ?
serg71
17-01-2008 21:45
Проц там 5512 , вот схема подключения и прога , попробуй ее , только что проверил на 9500 А ЕМ , все работает.Эпоксидку с платы лучше не отдирай , там возле картоприемника сборка резюков , к ним и нужно подпаиваться.Рабочий дамп отправил на выше указаный ящик , если что-то не работает с этой прогой , тогда ищи проблемы в железе.
  jKeys.zip  90,46 КБ  Скачано: 165 раз(а)
  JTAG Samsung 9500A.rar  305,34 КБ  Скачано: 154 раз(а)
serg2000
18-01-2008 09:34
Спасибо! Позже все опробую, но не могу понять за какую эпоксидку вы мне говорите? Подключался я именно к сборке резюков. Если надо то могу сфоткать плату.
Виктор_А_Н
18-01-2008 13:56
самые старые аппараты были без эпоксидки
serg2000
18-01-2008 18:21
Всем спасибо, заменил микросхему в J-TAG и все пошло!
serg71, отдельно большое спасибо. Прошивка супер, подошла.
Rope
19-01-2008 23:22
На плате должен быть стандартный 20 пиновый коннектор на JTAG ,или отверствия на коннектор ,но в более поздных Самсунгов их замазывали какой то смолой типа епоксидной ,она очень трудно снимается и легко повредить плату ,поэтому и точки подключения пользуются где на картинке указано ,как и ты сделал меж прочим .
Список форумов » Спутниковое TV » Samsung DSR-9500A EM VIA
  • Samsung dsr 9500A EM VIA
  • Samsung dsr 9500a нет звука по НЧ
  • SAT resiver SAMSUNG DSR 9500A EM VIA прошивка, эму.
  • Samsung 9500A EM VIA можно ли перешить
  • DSR 9500A EM VIA незагружаются каналы
