Проблема с ресивером samsung DSR 9500 VIA
Ewgene
Гость 212.154.*.*
07-05-2007 12:52
Столкнулся с такой болячкой. После включения минут 10-15 смотреть вообще невозможно сыпется картинка и звук. после постепенного прогрева улыбка))) аппарат начинает сносно показывать т.е. заикания звука и россыпь картинки практически пропадают. Но не все и не на всех каналах. смотрю НТВ+ с оригинальной карточкой. LNB и кабель проверенны как соседским терминалом так и моим самсунгом дома у соседа. 3 злополучных кондёра в тюнере проверил осциллографом вроде норма. Кула копать? Блок питания стабильный как скала. может оперативка сбоит или еще что? Всё начилось где-то 1 год назад после того как попытался посмотреть stargate с их высоким потоком. помоему с таго момента и начались беды. И еще заметил одну вещь. проблема с низкими потоками. например немогу смотреть татарское телевидение с 36Е.
Заранее спасибо, за помощь.
Spinoza
07-05-2007 16:49
Ewgene писал:
Надо менять, а не проверять. Это если нет ESR измерителя.
pfauter
07-05-2007 22:20
100% в тюнере менять, в БП пульсации, да и около тюнера емкости смотри.
Хотя так в этих самсунгах микруха в самом ВЧ блоке умирает...
Ewgene
Гость 212.154.*.*
08-05-2007 05:56
Емкости поменял не помогло. БП выдаёт хорошие ровные напряжения всё как положенно притензий к БП нет. кстати тюнер SI124. И ещё подскажите скока стоит плата тюнера и есть ли они в природе. Просто в нашем захудыренске такие вещи тока под заказ и то с вероятность близкой к 0
pfauter
08-05-2007 06:34
http://www.viaccessfree.biz/forum/showthread.php?t=17324
Изучай..... рёв в три ручья рёв в три ручья рёв в три ручья
Vladislav_
08-05-2007 10:23
возле ВЧ блока ёмкость поменяй электролит 100мкф 16в ставь на 25вольт.
Ewgene
Гость 212.154.*.*
10-05-2007 05:51
Поменял и 100мкф на 25В и 220 мкф на 16В результата нет.
Список форумов » Спутниковое TV » Проблема с ресивером samsung DSR 9500 VIA
  • Samsung 9500 via ci ?
  • Samsung dsr 9500 рассыпается картинка
  • samsung 9500 тюнер ci124a
  • Samsung 9500. подскажите номиналы, пожалуйста
  • возможено ли принять звук 5.1 на Samsung DSR 9500 VIA CI ?
