Рессивер Samsung DSR 9400 VIA
Бэк
25-04-2008 19:02
Рапряжения с БП: 5в, 3в, 12в, 6в, 17в, вместо 24в 29в и при загрузке понижается до 24в. Загружается заставка самсунг, потом внизу видно на половину номер настроенного канала ( кадр растянутый,) потом сообщение виасес, потом сверху узкая синяя полоска внизу чуть видно сообщение системы. Поменял электролиты по питанию 3в, 5в, В высоковольтной части заменил C8 были завышены напряжения во вторичных цепях. По питанию 24в в момент загруки должно ли плавать напряжение?
elegator
26-04-2008 19:24
может у тебя формат изображения стоит 16:9, поставь 4:3.
а то что пишет Viaccess то карты нет, или неоплачена.
Бэк
21-05-2008 07:26
Формат был установлен правильно, не было соглосования по AV входу, странно с другими рессиверами этот телевизор работал,подключил к другому телевизору основная причина оказалось нет уровня сигнала, заменил электролитик ср304 100мкф.\16в возле тюнера.
Список форумов » Спутниковое TV » Рессивер Samsung DSR 9400 VIA
  • Samsung dsr 9400 via.
  • опять Samsung 9400 VIA
  • Lnbp для Samsung 9400
  • Samsung 9400 не включается
  • Samsung DSR 9400 проблема со звуком.
