SAMSUNG DSB-S300V НЕ УПРАВЛЯЕТ ДВИГАТЕЛЕМ АНТЕННЫ
Igor-valday
05-12-2007 21:16
НА АНТЕННОМ РАЗЪЕМЕ НЕТ НАПРЯЖЕНИЯ ПРИ ПОДАЧЕ СИГНАЛА НА ПЕРЕМЕЩЕНИЕ АНТЕННЫ
GRAYD
05-12-2007 22:26
На антенном разъеме 13 или 18 вольт. А на управление мотором идут дисейк-посылки. Может в меню тюнера не выставлена опция -МОТОР?
Ну и кричать не обязательно.
Igor-valday
06-12-2007 17:42
Ну да не верно выразился, как я понимаю 13 или 18 вольт идет постоянно в зависимости от вида поляризации головки.А на управление мотором идет цифровой сигнал, который я не посмотрю. Наверно с блока питания нет какого-то напряжения. Просто хотел совет, где посмотреть и сделать вывод что именно этот элемент требует замену.
С уважением шопотом!
Igor-valday
06-12-2007 19:44
Померил все напряжение на выходе блока питания, все вроде бы на месте, а как напряжение должно попасть на разъем не пойму. Прошу помощи
pfauter
06-12-2007 20:27
Это полный пипец.... шок злость
Igor-valday
06-12-2007 22:25
pfauter писал:
От профи большего и не ожидал
slap
07-12-2007 10:23
Igor-valday,
Ну так как в меню ?
Поставлено "да" против моторизованной системы ?
pfauter
07-12-2007 12:46
Да блин, куда мы катимся!
В обменнике есть сервисмануал твоего тюнера, на странице 9-7 показан формирователь напряжения питания конвертера, бери и разбирайся.
Не сможешь скачать(если тест при регистрации не прошел) файл- пиши закачаю тебе на мыло.
Bukuka
07-12-2007 22:32
slap ответил, незачем там еще мануал закачивать , его хрен кто читает.
Ответить то нужно было в двух строчках... моторизированая система -ДА!
и всех делов.
Igor-valday
07-12-2007 22:46
В меню конечно моторизованная система-ДА!
В мануале посмотрел страницу 9-7, за это отвечает LNBP12SP, если вообще в чем то понимаю. На 3 ноге LNBA напряжения нет. На 1 и 2 около 17В и 24В на 4 и 9 - 3,3В. Дело наверно в ней?
Bukuka
07-12-2007 22:56
если честно, то я все еще не могу понять : напряжение пропадает в момент попытки переместить антенну ?
Если тут ошибка и его нет вообще при любых вариантах, то антенну отключам и меряем без нагрузки питание. Если его нет и в таком случае , то смотрим внимательно в эту доку
Обращаем внимание на ножки, по которым происходит разрешение ВКЛ питания.
pfauter
07-12-2007 23:25
Bukuka писал:
Похоже что в ней, здесь даташит лежит
Добавлено 07-12-2007 23:29
http://monitor.net.ru/forum/lnbp12sp-download-14522.html
Bukuka
07-12-2007 23:43
pfauter, а по ссылке выше что лежит ?
Igor-valday
08-12-2007 11:23
pfauter, а у меня еще вопросик с БП идет не 17В, а 22,5 В - на практике такой разброс бывает?
aziz
08-12-2007 11:41
[quote="Igor-valday"]pfauter, а у меня еще вопросик с БП идет не 17В, а 22,5 В - на практике такой разброс бывает?[/quote
Правильно 22,5 должен быть!
Igor-valday
08-12-2007 13:05
Спасибо всем, буду искать LNBP12SP.
pfauter
08-12-2007 14:44
По ссылке выше лежит даташит на LNBP12SP.
Igor-valday
08-12-2007 22:04
Спасибо, даташит на LNBP12SP я посмортел. улыбка
aziz
09-12-2007 09:31
pfauter писал:
pfauter ты хочешь всё же помочь с мануалами а он не хочет гледеть на них подшучивать, дразнить
Igor-valday
18-01-2008 21:56
В Великом Новгороде LNBP12SP в продаже нет. Будем искать.
Виктор_А_Н
18-01-2008 23:25
их еще в очень многих городах нет подшучивать, дразнить Один раз удалось купить в Чип и Дип в Москве в свободной продаже.
pfauter
18-01-2008 23:39
Обращайся в сервис самсунга, там есть.
Виктор_А_Н
19-01-2008 00:02
А я этого раньше не говорил? Тогда присоединяюсь подшучивать, дразнить
fxfx
19-01-2008 19:37
Иногда включают ограничения по перемещению.Посмотри не включены ли данные опции.
Список форумов » Спутниковое TV » SAMSUNG DSB-S300V НЕ УПРАВЛЯЕТ ДВИГАТЕЛЕМ АНТЕННЫ
  • Samsung DSB-S300V + DVD
  • SAMSUNG DSB-S300V Не включаеться
  • Нет питания LNB SAMSUNG S300V
  • ресивер Samsung DSB-S300V
  • SAMSUNG DSB-S300V нет приема
