priboy Новичок Сообщения: 26
Привет всем!
Принесли два ресивера у обоих после перенапряжения взорваны микрухи в блоке питания ICE2B256 где не искал немогу найти кто что может посоветовать или чем заменить у нас есть другие ICE2B265 но что это за микрухи никто не знает в каталоге по аналогам их нет помогите разобраться.Есть полная схема если нужно могу выслать. |
KLYU-SHIN Участник Сообщения: 72
Вот именно что на плате стоит 256,а 265 и унас есть но чем они отличаются и можно ли 256 заменить 1 в 1 265 ой?
Добавлено 31-10-2007 16:45
Вот именно что на плате стоит 256,а 265 и унас есть но чем они отличаются и можно ли 256 заменить 1 в 1 265 ой? А за ссылку спасибо. |
дима56rus Участник Сообщения: 200
Ставить только родную! Недорогие они, в Самаре 65 руб. Закажи, что-ль. Эта микра отличается высоким питающим напряжением, с цоколёвкой врать не буду. Родную ищи! Я 2 месяца ждал, ЧИП-ДИП привёз. |
Дело в том что есть схема ресивера,а даташит на ICE2B256 нет.
Микрухи.rar 59,08 КБ Скачано: 352 раз(а)
Виктор_А_Н Участник Сообщения: 803
Даташита тоже не видел, но судя по схеме, ничего уникально в этой 256, как и во многих других, нет. Если купить оригинал не удается (судя по efind.ru, ее особо никто не прелагает), то нечего и морочиться. Я бы поставил 265.
дима56rus, и какое такое у 256 напряжение? |
Виктор_А_Н, Давно дело было, по моему, её питающее напр. около 30 в. |
Надо же! Прямо в тему! Сегодня принесли два Самсунга 300. В том и другом стоят 2В265. Все остальное один-в-один по схеме. Так что, дима56rus, вывод напрашивается сам собой. А с 30 вольтами питания я вообще не встречал подобных микросхем, хотя уж чего только не ремонтировал. |
Дело в том что они оба не работают и замерить напряжения нет возможности если нужна полная схема могу выслать на этом форуме я недавно поэтому я не знаю как выложить схему она в pdf формате. |
Если речь о схеме Самсунга, то она есть у каждого, кто этого хочет. А что означают слова "замерить нет возможности"? |
А как замерить если у ней остались одни ножки и нижняя часть корпуса и немного верхней. |
Нет, ремонтировать по переписке я не буду!  |
slap Участник Сообщения: 269
На втором неисправном написано точно ICE2B256 нонаней нет напряжения она не заводится. |
Что, и на 7 ножке нет напряжения? Если так, тогда, возможно, оборван один из резисторов PR11 - PR13, либо закорочен PC15, либо пробита сама микросхема. |
Rope Участник Сообщения: 670
А + 300 В. ,на большом електролите есть ? |
Rope, хорошая шутка!  |
priboy,
Из тебя клещами все приходится вытаскивать .Какие напруги на выводах ?
После перенапряжения кроме микросхемы обычно летят токовый датчик PR17 и конденсатор PC15. |
zeal_ua Гость 194.50.*.*
не однократно менялись эти ШИМ. Ставить отлько родные. Остальные или не запускаются или литят мигом . В Киеве можно достать на РАдио рынке под заказ |
zeal_ua, ну ставь родные. Но это не означает, что я, например, не могу поставить другие. Думаю, многие из присутствующих в состоянии применить в подобном блоке питания. весьма существенный список микросхем, пусть даже не совпадающих по цоколевке.
И вообще, давайте будем писать ТОЛЬКО то, что знаем наверняка и можем обосновать сказанное. |
Я временно отсутствовал на форуме. Заказал должны привезти родную. Привезут потом отпишусь. |
Stolbik Участник Сообщения: 58
TDA 16833 вроде без проблем пашет |
Виталий4 Гость 194.187.*.*
| priboy писал: | Привет всем!
Ремонтировал БП Samsung DSB-9401G. Менял на ICE2B265 по совету мастеров. Пока работает. |
Туз Бубён Новичок Сообщения: 5
| Виктор_А_Н писал: | | Если речь о схеме Самсунга, то она есть у каждого, кто этого хочет. |
А вот у меня нет и не могу нарыть. И265 менял и всё перепроверил 10 раз, но не зная точных номиналов ... А он скотина молчит как рыба об лёд. Вторичка вся в целяке. Грешу только уже только на ТПИ.( есть аналоги?) Кто подскажет или схемку на мыло скинет? |
aziz Участник Сообщения: 1120
Туз Бубён, Попробуй для уверенность переделать на 1LO380 это займёт 10-15мин... |
aziz, Думаю, никто меня не осудит, если после заявления Туз Бубён, по поводу схемы "А вот у меня нет и не могу нарыть" отвечать ему не буду. |
| Виктор_А_Н писал: | | aziz, Думаю, никто меня не осудит, если после заявления Туз Бубён, по поводу схемы "А вот у меня нет и не могу нарыть" отвечать ему не буду. |  |
Виктор,я не обижаюсь но это и не смешно.Просто ты не знаешь существа вопроса.С моим инетом мне чтоб на эту страницу выйти и сообщение оставить до получаса уходит,не говоря о других.Извини брат, такая вот горькая судьбина.Помогите мужики, скиньте на мыло кто может. Я сегодня всю ночь не спал пытаясь пробиться по вашим ссылкамСкидывает как собаку с телеги. |
не, нереально... 0.3-0.5-1-1.5 м\с с перерывами на обед.Глядишь к концу недели получу есл и не скинет драный минет |
Я все понял. Пойду мимо - занесу.  |
