пришел спутниковый тюнер SAMSUNG DSB-S300V в ремонт с дефектом нет приема.Щас думаю как обычно поменяю кондер в тюнере.Открываю вот те на а его там с завода нет.Поставил без толку.
Пайки нетронутые? Там между платой и кварцем пластмассовая подложка. На фото видно что она подплавлена со стороны отсутствующей емкости. Я, например, емкости скидываю горячим воздухом. При этом подложка именно в этом месте плавится.
Кондер поставил до того как писал тему без результата.Настроил каналы показывает прошелся по каналам туда-сюда возвращаюсь на те что работали-нет сигнала
