защита от стирания и записи - 115 ногу Sti5518 на землю там посмотри сопротивление с неё стоит SMD на нём удобней.
если нет в списке IRD model - ставь mediacom – exel
http://sat.net.ua/index.php?Lev=la1a3196
смотри сам кабель Jtag, с соединением похоже что-то не так. Внимательно посмотри на общий провод, корпуса ресивера и системного блока попробуй соединить общим проводом.
