Samsung DSB-S300V + DVD
Juriks
11-09-2008 13:57
При подключении ресивера DSB-S300V через SKART к DVD рекордеру на дисплее ресивера появляется надпись AU и перестает показывать и нереагирует на пульт управления (как бы зависает) при отключении SKART сразу оживает. Вчем проблема ?
-V-E-K-
11-09-2008 14:30
В твоём скарте есть проводок управления коммутацией, обычно на нём 12 вольт, он и переводит рессивер в этот режим. По идее если ты выключишь DVD, то рессивер должен заработать в обычном режиме. Выход простой, либо купить другой, простой скарт-скарт, в котором нет ничего кроме видео и звука, либо найти полный расклад скарта и отрубить провод коммутации. Кажись 8-й контакт. Вот распайка скартов на телевизоре MITSUBISHI:
Juriks
11-09-2008 16:26
SCART полный, значит нужно отключить лишние проводки и оставить AUDIO VIDEO я так понял.
Rope
11-09-2008 16:51
Отключи только 8 ногу и будет тебе счастья !
Список форумов » Спутниковое TV » Samsung DSB-S300V + DVD
  • SAMSUNG DSB-S300V нет приема
  • ресивер Samsung DSB-S300V
  • Нет питания LNB SAMSUNG S300V
  • SAMSUNG DSB-S300V Не включаеться
