SAMSUNG DSB s300V на десплее 5340
BTA
07-08-2008 19:32
привет всем решил напишу на всякий случай SAMSUNG DSB s300V при включении на вилке такая искра хорошая что я аж удевился но включаю в розетку на морде лица тюнера загораются цифры 5340 буквально на 2 секунды и псе потухло и табло и индикатор вокруг сетевой кнопки не светится, проц изрядно тепый ,питание все в норме кроме 3.3 вольта оно завышено до 4.2вольта завтра буду смотреть конкретно но может кто сталкивался?
bav
07-08-2008 19:50
Меняй кондеры по +3,3V и +6,5V. Проверяй оптопару и TL431..... И не экспериментируй с мамкой пока 3,3V не придет в норму.
DesAlex
08-08-2008 08:22
Такая тема уже была (воспользуйтесь поиском) - в моём случае пришлось менять флешь. Если 3,3в были завышены, наверняка будут проблемы не только в БП...
pfauter
08-08-2008 09:37
Такая тема уже была
Для этого есть ссылки на похожие темы (на этой странице в левом нижнем углу)
bav
08-08-2008 12:41
Да. флешки у них гнилые, только что очередную заменил
BTA
08-08-2008 12:52
C питанием разобрался отвалился кондер по 3.3в внутренняя кольцевуха пока не тронул не видно ,но на табло и поведение тоже самое , может его прошить но чото я не найду на него не чего а если флеш менять этоже нужно джетажить его . а где про него мрожно почитать
bav
08-08-2008 13:03
А чем ты его шить то собрался? В сети ПО не было, только со спутника, сейчас не знаю. Картинку подпайки могу намылить. Дамп есть на аплойде: http://master-tv.com/proshivki/sat/Samsung-eeprom-memory-dump.html
BTA
08-08-2008 13:07
ДАМПА НЕТУ ПИШЕТ НЕСУЩЕСТВУЮЩИЙ ФАЙЛ А КАРТИНКУ МОЖНО НАМЫЛИТЬ?
bav
08-08-2008 13:17
Выслал всё
BTA
08-08-2008 14:04
ПОЛУЧИЛ СПАСИБО но сразу возникает вопрос все также как у опенбокса или нет и какой прогой
bav
08-08-2008 14:28
Всё так же. А прогой какой хочешь (умеешь). Я работаю с Jkeys
BTA
08-08-2008 16:15
а зачем по 2 контакта можно или или или и туда и дуда
bav
08-08-2008 16:38
хочешь слева, хочешь справа, тестером бы звякнул - накоротко..
BTA
08-08-2008 17:42
ЧОТО не прет после стирания flash ругнется 2 раза и при записитолько файл выбрал сразу выбрасывает с надписью ERROR PROGRAMMING FLASH AT OFFSET 0X7FE00000 или 0X7FF80000
bav
08-08-2008 18:02
Обрыв по адресу 0X7FF80000
BTA
08-08-2008 18:12
МЕНЯТЬ ФЛЕШ?
bav
08-08-2008 18:22
Я сразу невнимательно глянул на адресс...
Не пойму что и как ты делаешь. То что ты написал это стартовые адреса для флешек 2м и 1м. Нужно видеть что делаешь. Так комментировать невозможно.
Весь процесс записи дампа многократно выложен в сети...
PS Очевидно меняй, если она раньше не паялась вероятность заводского брака крайне низка.
BTA
08-08-2008 18:43
ЗАВТРА УЖЕ БУДУ МЕНЯТЬ НА СЕГОДНЯ ПОКА
BTA
09-08-2008 14:06
ПРИВЕТ СЕГОДНЯ тюнер я прошил но после того как прогрел ее и все сразу стерлось без ругательств и записалось нормально тюнер заработал теперьбы его прошить попробовать тольконе знаю чем на сайте производителя для него уже ни чего нет а через спутник не пробовал
BTA
09-08-2008 15:16
со спутника не прошивается те данные которые есть в нем через 10 сек пишет что нельзя обновить ваш ресивер . в принципе все настроил все работает на этом все тема закрыта.
bav огромное спасибо за файлы и за помощь.
Список форумов » Спутниковое TV » SAMSUNG DSB s300V на десплее 5340
  • SAMSUNG DSB-S300V пишет 5340 и дальше мертвый
  • "5340 и SAMSUNG S300"
  • Samsung DSB-S300V + DVD
  • ресивер Samsung DSB-S300V
  • Нет питания LNB SAMSUNG S300V
