SAMSUNG DLP SP50L3HXX - не запускается лампа
Список форумов » Телевизоры
Sanyk
11-04-2008 15:17
Изначально была лопнувшая лампа, поставили новую , при включении пытается несколько раз запустить, мигает индикатор LAMP, и переходит в дежурный режим
шасси S62A(P), мануал есть, но нет схемы балласта,на разъем подается 380в, на балласте есть вертикальная плата наней разъем на 5 контактов, если смотреть сверху то такие режимы- 5в, 0в, 5в,5в и2,5в, зто на выводах оптронов , причем верхний - передает сигнал на процесор, а на 2 нижних идут сигналы с процессора , на включение и поджиг, режимы указал при включении в рабочий режим, может кто знает для пожига лампы какие сигналы должны идти с процессора на балласт
Пантелеймон
11-04-2008 21:24
Sanyk, - если я что-то не путаю - должен стоять микровыключатель-концевик,при снятой крышке он разомкнут и телевизор не стартует,так было у меня на TOSHIBA
Sanyk
12-04-2008 08:57
Это конечно интересно, но концевик замкнули при ремонте, поскольку он без крышек не включится, может у кого стоит рабочий, снимите режимы на пятиконтактном разьеме балласта, и еще напряжение которое идет на балласт строго 380 или 10в разницы не существенна
Sanyk
12-04-2008 12:39
Отзовитесь уважаемые знатоки, может на один из входов оптопары приходят сигналы синхронизации , а второй вход для включения балласта, может балласт сам с диагностикой,и если с лампой что-то не так то и не включит ее, кто пробовал вкл балласт принудительно , неужели негодна новая лампа
master pit
12-04-2008 13:02
если после замены лампа не включается рекомендуют менять балласт.вентилятор у тебя крутится?ежели нет хрен включится.еще посмотри контакты куда вставляется лампа могут быть подгорелые тоже не включится.лампу поставил родную ?лампы могут быть и на 5 и на 15 киловольт голливудская улыбка
Sanyk
12-04-2008 14:13
вентилятор крутится, контакты не подгоревшие, подогнул немного , лампу заказывали на сервисе, но партномер другой на родной BP96-00608A(P) а новая- BP96-00826A -заверили ,что будет работать, мощность ее 120W и родная 120
master pit
12-04-2008 14:23
на балласте есть разрядник в нем искра проскакивает ?
Добавлено 12-04-2008 16:24
думаю всеже что балласт придется заказывать рёв в три ручья
Sanyk
12-04-2008 15:11
разрядников нет, провода с тр-ра через разъем на лампу, с разьемом разобрался, все должно так как писал, на нижний подается сигнал включения балласта, на соседний сигнал синхронизации частоты генератора, теперь думаю как проверить балласт без лампы и возможно ли , потребления тока по 380в незначительное, видно только для СХЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ балластом
Sanyk
13-04-2008 14:19
помогайте , определил что лампа и балласт очень даже исправна, путем принудительного включения, на управляющий разьем, на плате UB DETECT есть микросхема, куда заводятся сигналы с датчиков, PCF8574T , на 4 ноге высокий уровень, подается сигнал FAN1 ERR по идее вентилятор , но для чегои где , потому что FAN2 -FAN3 -вентиляторы обдува лампы и платы DMD, а больше не нахожу
Sanyk
13-04-2008 15:00
Нет не копаный, были мастера на дому, посмотрели на лампу, и сказали что нужна лампа, достали, результата нет, привезли в мастерскую, да еще забыл индикаторы напередней панели после попыток запустится, моргают непрерывно все 3 - TIMER - LAMP - STANDBAY
master pit
14-04-2008 09:59
у тебя может не крутится светофильтр.есть мануал или нет? там ведь вроде довольно подробно все расписано.
Sanyk
14-04-2008 11:44
Снял лампу, в тонели не видно вращения светофильтра, или визуально нельзя увидеть, просто никогда не приходилось смотреть,подскажите,и что там за двигатель, можно его самому посмотреть,
master pit
14-04-2008 12:45
у меня как то раз было что смазка на двигателе светофильтра закоксовалась видно грелся сильно.а один раз правда на проекторе светофильтр рассыпался и заклинил. девайс тоже не включался.разбирай оптоблок .
Sanyk
14-04-2008 13:00
а может напряжение не подаетя на двигатель, он какого типа там, почему спрашиваю, в тонель идет 2 шлейфа, один на 3, а второй на 4 контакта, при включении там где 4 нет напряжений ни постояных ни переменных, и звонятся до 5ом, все между собой,похоже как на двигатель
master pit
14-04-2008 13:22
там мотор почти как в винчестере подшучивать, дразнить
Sanyk
14-04-2008 15:53
Дошел до платы DMD,IC704 - A8904SLB, на нее 12в приходит, а снее на обмотках ничего нет, либо негодная, либо нет сигнала на включение, или сразу срабатывает защита,если такова есть,кто что думает, поделитесь
SVAYKIN
15-04-2008 07:26
Sanyk, Проверь движёк "карусели" стоит в линзоблоке,там же есть датчик вращения,если движёк присох то балласт не запустится
Sanyk
15-04-2008 11:00
помогайте, добрался до двигателя колеса, нормально от руки вращается и делает несколько оборотов, пробовал подключить к плате не дернулся даже, значит в плате, датчик оборотов работает, управление на драйвер с DAT1000 , кто знает если отключить кабель LVDS,будет работать блок DMD самостоятельно,хотя бы временно, зажигается лампа без него,или нет
SVAYKIN
15-04-2008 11:14
имитируй сигнал с датчика вращения
Добавлено 15-04-2008 12:16
проверь питание на драйвер этого движка
Sanyk
15-04-2008 11:31
насчет кабеля вопрос снимаю как дурацкий, там же все управления, насчет иммитации -делал лампа горит, все упирается, в двигатель, а вернее в управление, дело в том было такое -телевизор заработал нормально минут 10 ,а потом выключилась лампа, но звук остался телевизор работал пока не выключил,значит логически все блоки СВЯЗАННЫЕ С ШИНОЙ ЦИФРОВОЙ ДО БЛОКА DMD РАБОЧИЕ, и неисправность именно в нем или необязательно, на драйвере я писал изменяются режимы на22 и 23 ногах когда двигатель не работает там высокие уровни, а при рабочем -низкие, идут с DAT1000 но что дает команду навыкл двигателя не пойму
Список форумов » Телевизоры » SAMSUNG DLP SP50L3HXX - не запускается лампа
  • Проэкционник Samsung SP-61L6HXR не зажигается лампа
  • samsung CS-21A9WQ не запускается
  • Samsung CK-5062A не запускается БП
  • Samsung CK-5079ZR. Не запускается строчная
  • Samsung CX-630W. Запускается и тухнет
