Samsung Digimax V5, зависает при включении.
Oleg Barankov
14-07-2008 13:51
Samsung Digimax V5 - при включении в режиме фотоаппарата выдвигает объектив, картинка на дисплее есть, не реагирует на управление, через секунд десять либо подвисает, зафиксировав изображение на экране, либо выключается. В режимах видеосъемки и диктофона включается нормально. Частично проблему выявить удалось - процессору не удается прочитать дату и время, а так как они выводятся на дисплей в режиме фотоаппарата, происходит подвисание. Если, включив фотоаппарат в режиме видеосъемки, убрать с дисплея служебную информацию, удается переключиться в режим фотосъемки и пофотографировать, при этом через пару-тройку кадров отыскиваются дата с временем и работает все почти как должно, только часы очень сильно отстают. Возникают и другие глюки - искажается или пропадает звук динамика. Аппарат не падал и не тонул. Замена часового кварца плодов не принесла. Схемы нет, дальше не полез пока. Подскажите верное направление поисков.
Оленевод
Оленевод
14-07-2008 14:26
Oleg Barankov, Схема в обменнике есть .
Oleg Barankov
14-07-2008 14:29
Я скачал ее, там лежит инструкция по разборке только. На других известных мне ресурсах нашел то же самое.
Si-MACHINE
14-07-2008 15:13
Oleg Barankov, схему закачал в файлообменник-разбирайся!
Oleg Barankov
14-07-2008 15:16
Si-MACHINE, спасибо огромное
Список форумов » Видеокамеры и цифровые фотоаппараты » Samsung Digimax V5, зависает при включении.
  • SAMSUNG DIGIMAX 301 зависает
  • Samsung Digimax A400 и Digimax 360
  • Canon DV-MV600 зависает при включении камеры
  • Samsung Digimax 360
