ЦФК Samsung Digimax S500 через 20сек после включения полосит
ZZX
01-03-2008 17:33
Здравствуйте!
ЦФК Samsung Digimax S500.
Стабильно, примерно через 20 секунд после включения, на сделанных снимках появляются полосы и при достаточном количестве света (съемка на улице или при использовании вспышки в помещении) фотографии сильно переэкспонированы.
Очень похоже на затвор, но при выключении секунд на 15 камера вновь ведет себя адекватно и позволяет в непрерывном режиме сделать примерно 10 нормальных кадров (то что можно успеть за ~20с), после чего опять те же симптомы. Если выключить на меньшее время то дефект не пропадает.
PS. здесь http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=138505 был
ZZX
01-03-2008 18:38
а это после 15-20 секундного отключения, в тех же условиях и установках
ZZX
02-03-2008 13:29
Вроде похоже на шторки затвора, но почему после выключения и повторного включения все в норме на несколько секунд?
Господа специалисты, прошу помочь. Наверняка сталкивались с подобным.
Форум весь перечитал, нашел подобные симптомы (засвеченные кадры) но то была видеокамера и причиной «пересветов» явилась матрица неисправность, которой не позволяла управлять диафрагмой. Но здесь.., может недостаточный ток для нормальной работы привода затвора, или эти симптомы также свойственны дефекту матрицы?
Да еще, как здесь рекомендовали, сделал снимок в темноте, в момент ненормальной работы, в результате получился вполне нормальный черный квадрат без нюансов.
Wlad
02-03-2008 14:14
ZZX, размещение поста в нескольких местах не гарантирует, что на твой вопрос быстрее ответят. Скорее всего в следующий раз тема окажется в корзине, раньше, чем ее прочитают. Еще раз - посмотри в оптику через 20 сек после включения и напиши - срабатывает затвор или нет
ZZX
02-03-2008 15:11
Wlad,
Виноват. Просто прочитал твою рекомендацию по поводу не задавать вопросы в существующих темах а не стесняться создавать новые.
Wlad писал:
Смотрел. Визуально все в норме. Может не вовремя, но как это можно проверить?
Wlad
03-03-2008 03:08
ZZX, попробуй сфотографировать со вспышкой изображение в зеркале - что получится ?
gastello
03-03-2008 11:14
Варианта два....
более вероятен первый - затвор.... возможно попала какаято липучка на шторки - жидкость ... соль....а бывает из воздуха береться:) -особенно у курильщиков после перегару.... возможно трещина на шлейфе затвора...
второй вариант менее популярен - но для фотиков серии САНОН Аххх - очень даже часто встречающийся - Глюки матриц.... было много-много раз - смотришь на фотик-ну блин затвор!!! - однозначно... а на самом деле матрица:)
ZZX
03-03-2008 13:26
Wlad писал:
хорошо, попробую, но смогу только завтра, т.к. сейчас в отъезде.
gastello писал:
...для фотиков серии САНОН Аххх - очень даже часто встречающийся - Глюки матриц....
Canon_ы с неисправной матрицей тоже после выключения несколько секунд нормально работали?
gastello
03-03-2008 19:45
У меня щас лежит А85 ..... чудная фотоаппаратина ...при включении секунд 20 идеально работает... но потом появляються срывы картинки.... коричневые полосы.... и вообще -ведет себя как то случайно... типа стукнешь - полосы отвечают-реагируют - точь в точь как непропай.... а потом может изображение исчезнуть вовсе.... но затем все вдруг становиться в норме изображение появляеться ...
тем не менее есть одна особенность - при появлении в обьективе ярких обьектов типа светодиода или маленькой лампочки - появляються вертикальные полоски - яркие белые тянучки... так как будто АГК не работает ... однако, когда наводишь на большую яркую лампу - все работает штатно - слышно срабатывание диафрагмы и реакция АГК - даже лампу видно и нить тоже:)
Мало ТОГО! эта сволочь - при глюках на ЖК экранчике когда полосы и срывы + тянучки -- при всем этом делает отличные снимки- НА снимках ВСЕ в ПОРЯДКЕ!!..... вобщем изображение почти хорошее!!....
Но если сделать несколько снимков подряд- появляються полоски -то еле еле заметные - то яркие такие КАК У ТЕБЯ:) ....улыбка))))))
я не мог поверить что это матрица пока ее не переставил в другой фотик... Поменял местами матрицы с КОДАКОМ..... Все перешло на Кодак!!!!!!улыбка))))
Вот вам Батенька и ГыГыГы
Pavel BSP
03-03-2008 23:54
Такой случай был у меня на практике, там была проблема с контроллером объектива, он нагревался после чего не работали шторки. Решение, замена его.
PS Именно с S500, но обрати внимание на затвор, срабатывает ли он, иначе мы гаданием занимаемся.
Wlad
04-03-2008 01:05
Pavel BSP, читай внимательно
ZZX писал:
seee
04-03-2008 05:17
Похоже на пульсации питания матрицы(эф.напряжение),но при использовании современных кондёров ...,хотя от самвсуньга чего угодно следует ожидать.Осцилл в руки и в перёд.Хотя...,когда эта ерунда начнётся - закрой ладошкой объектив и щёлкни.Если полосы будут присутствовать - проблемы в электроннике(Матрица,её питание,асик - то-биш спецпроц обработки сигнала,редко рам).А если нет,то смотри в сторону объектива.Алгоритм до одури простой.Удачи.
Vertyanov_SS
04-03-2008 07:25
Господа! Вы чего грузите человека такими страстями то? улыбка Менять диафрагму и не надо лишней демагогии ...
ZZX
06-03-2008 16:36
Wlad писал:
вот что получилось:
1 и 2 фото
на автомате:
выдержка 1/45
диафрагма 2.8
ISO-100
есть другие источники света
3 фото
на автомате:
выдержка 1/60
диафрагма 4.9
ISO-100
нет других источников света
на автомате:
<br>выдержка 1/45
<br>диафрагма 2.8
<br>ISO-100
<br>есть другие источники света
на автомате:
<br>выдержка 1/45
<br>диафрагма 2.8
<br>ISO-100
на автомате:
<br>выдержка 1/60
<br>диафрагма 4.9
<br>ISO-100
<br>нет других источников света
Nickbell
06-03-2008 17:27
Ставлю на диафрагму улыбка
gastello
06-03-2008 18:23
я тоже за диафрагму - если учитывать то что последнее фото в порядке..
о чем собссно речч? -и так понятно матрица тттута вааабще ни при чем...
другое дело - система управления затвором??.... и микропрога тоже может гадить...
начинать нужно с проверки обьектива...... всегда фотик начинаеться с обьектива - самое слабое механическое место
если не там то перешить ....
а вааще тема не в дупу .... тобишь - неужели хозяину темы лень механику посмотреть? - скока можно обсуждать теорию??
Батенька - проверьте затвор....
ждем отчета с нетерпением
777
ZZX
06-03-2008 20:16
gastello писал:
про затвор уже писал, в норме и до и после начала некорректной работы
gastello писал:
может ли быть дело в микропрограмме, если при выключени на несколько десятков секунд и последующем включении все опять в норме ~ на 20 секунд, при съемке с любыми установками и при любых условиях?
В случае утвердительного ответа, прошу помочь с прошивкой.
Wlad
07-03-2008 19:05
ZZX, судя по фоткам затвор срабатывает вовремя, хотя бывает всякое ...
gastello
09-03-2008 05:25
Честно говоря с самцами бывает все:))... Если затвор исключить - то я бы еще проверил напруги на матрице да и везде - методом осцилоскопа - при обрыве танталового кандера на матрице такая же жопа была... переменка в питании модулировала сигнал...
Если затвор открываеться вовремя - как правильно заметил Влад то Прошивка я думаю в порядке... я предполагал что не работает затвор и все что связано с его работой - в том числе и драйвер и софт...
а судя по синхронизации - эта мысль отпадает
Список форумов » Видеокамеры и цифровые фотоаппараты » ЦФК Samsung Digimax S500 через 20сек после включения полосит
  • Фотоаппарат Samsung Digimax I50-полосит изображение
  • SAMSUNG VP-D55. Через несколько минут после включения
  • SAMSUNG Digimax S500 ошибка
  • ФОТОАПАРАТ SAMSUNG DIGIMAX S500
  • SAMSUNG Digimax S500 . Три пика и аут
