Samsung Digimax L80 не включается
ezcool
10-09-2008 03:41
Здравствуйте всем. Принесли аппарат с диагнозом объектив...
взялся делать , объектив вправил осталось проверить,но пока разбирал собирал замкнул по неосторожности выводы на вспышку
два транзистора визуально пыхнули.на клеммах акб "короткое".
варисторы посмотрел, отпаивал,без изменений.
схема есть не знаю с чего начать.прошу помощи Прошу помощи
Оленевод
Оленевод
10-09-2008 04:31
ezcool, В 90% таких случаев -менять мамку . рёв в три ручья
Si-MACHINE
10-09-2008 06:57
Да, уж, что тут скажешь! Увы, практически каждый из нас когда- то так "влипал", как говорится: -"по самое нехочу". недовольство, огорчение andros, может у него ещё этих 10% останется как шанс?
Оленевод
Оленевод
10-09-2008 07:00
Si-MACHINE, Остаётся . Но геморуууу ... да и то если повезёт . Имхо овчинка выделки не стоит . В случае удачи ремонт обойдётся ... проще новый купить . Клиенты обычно не соглашаются . Ну а если сам влип .. Только и остаётся пожелать удачи ! улыбка Опять же доноры с разборки нужны . А у автора как погляжу - база не велика .
ezcool
10-09-2008 23:12
Методом тыка опредилил первую сдохшую mc MAX 8611 ETM617 NSVZ1MI
на нее через дроссель идет VCC , отпаял дроссель ,КЗ нет тестер показывает 18 Ом
а из доноров есть Nikon COOLPIX L4 и Kodak KKL6.....
Si-MACHINE
11-09-2008 03:35
ezcool писал:
Методом тыка опредилил первую сдохшую mc MAX 8611...
В первую очередь она и "вылетает". Заменишь-дерзай дальше, как выше говорилось, всегда есть шанс. улыбка Вспомнилось из пионерской юности: -"Терпенье и труд-всё перетрут!" улыбка
ezcool писал:
...а из доноров есть Nikon COOLPIX L4 и Kodak KKL6.....
...не густо! недовольство, огорчение
Оленевод
Оленевод
11-09-2008 05:40
Si-MACHINE, Нда... Интересно , а почему МАХы отдельно не продаются ? Не выгодно в розницу чтоль ? Только партиями от 1000 штук ! недовольство, огорчение
Si-MACHINE
11-09-2008 05:55
andros, к сожалению для фотоаппаратов Samsung ( в отличии от видеокамер) ничего практически на компонентном уровне не поставляется, особенно по электронной части, что и хреново! Политика у них,видите-ли, такая! Обычно заменяется целиком плата и затем настраивается. Для объективов можно выписать отдельные его части и то, не для всех моделей, в основном тоже идут "в сборе". По идее, если бы корейцы поставляли "MAXы"и др. - цена была бы копеечной. Вообще, когда я, например, заказываю какую нибудь микросхему или радиоэлемент, скажем для видеокамеры JVC или Panasonic, то всегда поинтересуюсь насчёт цены детали у Samsung (если такая применяется у него,естесственно! улыбка ) У "самца" всегда дешевле и быстрее приходит заказ (по крайней мере в моём регионе)!
Оленевод
Оленевод
11-09-2008 06:04
Si-MACHINE, Это я знаю , авторизация на самца имеется . Я за то - почему в свободной продаже дс\дс днём с огнём не сыщешь ? Ведь летят очень часто , и не только на фотах , платы матриц к примеру . Из за гавённой деталюхи , приходится менять всю панель .. рёв в три ручья
Si-MACHINE
11-09-2008 06:27
andros писал:
... Из за гавённой деталюхи , приходится менять всю панель ..
Да не говори! Нам-то с тобой "по бубену" - выписал плату и всё! Можно понять тех ребят, которые из-за мелочи теряют свой заработок, отдавая аппарат без ремонта из-за неимения мелочной детали. Конечно, можно сейчас и в Инете кое-что найти, но не всегда, а если и найдёшь, то цены такие, что "аж чулки спадают"!
ezcool
11-09-2008 22:25
Si-MACHINE, а сколько мамка на эту модель может стоить -(Digimax L80)
а если заказать с Ульяновска пришлют ли,и какой срок?
andjei
12-09-2008 09:44
Si-MACHINE +1!!! спасибо за понимание.
Si-MACHINE
13-09-2008 05:23
ezcool писал:
... а сколько мамка на эту модель может стоить ...
ezcool, к твоему сожалению, сколько-бы она не стоила, тебе её не заказать! Увы! недовольство, огорчение . Для этого необходимо иметь авторизацию. Вообще существует формула ремонта: "Плата"+"настройка"+"работа"="новый аппарат".
andros писал:
тем более аппарат "старой линейки".
Список форумов » Видеокамеры и цифровые фотоаппараты » Samsung Digimax L80 не включается
  • Samsung Digimax 301 не включается
  • Samsung Digimax 202-не включается
  • Samsung Digimax 250 не включается
  • Ц/ф. Samsung Digimax 401 не включается
  • Не включается ЦФК Samsung Digimax A6
