Фотокамера SAMSUNG Digimax A400 нет фокусировки
Владимир
25-07-2007 08:17
Господа, мы ремонтируем разную технику, фотиками раньше не занимались, сейчас всё чаще возникает необходимость, т.к. до ближайшего сервиса 250 км. небольшой опыт появляется.Обращаюсь к Вам за помощью.
Вообщем пришла к нам Фотокамера SAMSUNG Digimax A400
нет фокуса всё изображение размыто. со слов клиента, было заклинивание шторок и сын сделал, но без разборки и чтото в настройках полазил. Вопрос: в настройках через меню реально исправить? или он пока шторки двигал сбил линзу? подскажите с чего начать.
Надеюсь на помощь.
ARm
25-07-2007 21:59
Владимир писал:
Звиздит улыбка
Выложи фотку. Проверь наличие ИК фильтра
Владимир
25-07-2007 22:23
ARm, Фотку с этого фотика? или фотографию объектива?
ARm
25-07-2007 23:25
с фотика
paha
26-07-2007 04:43
А при фокусировании, мотор фокуса работает? Это можно по звуку определить.
Владимир
26-07-2007 10:35
paha писал:
Выезжает объектив и все, что-то щёлкает внутри обектива
ARm
27-07-2007 00:01
Владимир писал:
Возможно, линза фокуса заклинена и щёлкает резьба червяка фокуса.
YuriyRuss
27-07-2007 00:28
Неа, щёлкают внутри шторки, там всё нотрмально...
Если сможешь, разбери объектив и аккуратно погоняй мотор автофокуса вручную, если он там есть улыбка. Я сталкиваюсь только с сони. 99% помогает.
Там применяют смазку, а она совместно с пылью заклинивает механизм. Попробуй.
paha
27-07-2007 14:21
Звук надо слушать не при выдвижении объектива, а когда объектив выдвинут и нажимаешь на кнопку спуск до половины. Тогда он начинает фокусом интенсивно двигать. И при этом изображение должно меняться.
Список форумов » Видеокамеры и цифровые фотоаппараты » Фотокамера SAMSUNG Digimax A400 нет фокусировки
  • Samsung Digimax A400 нет фокусировки
  • Samsung Digimax A400 и Digimax 360
  • Ф.ап. Samsung digimax A400 цветные горизонтальные полосы
  • фотокамера SAMSUNG DIGIMAX-301 не вкл.
  • Samsung A400 проблемы с цветом на ЛСД
