Samsung Digimax A400 и Digimax 360
Андрей Коломна
09-03-2008 19:04
A400 - во включенном состоянии блок-линза периодически заезжала и выезжала.После ее переборки дефект устранился, но теперь снимки не адекватные получаются.Со вспышкой немного размытые с ярко выраженным голубым цветом и границами сиреневого.Без вспышки темные с теми же самыми границами сиреневого цвета.
360 - в режиме воспроизведения всенормально,в режиме съемки черный экран,только если навести на лампу или окно слабые очертания(их я только заметил после замены матрицы), но на фото все равно ничего не видно.После замены матрицы симптомы все теже.
Добавлено 09-03-2008 19:18
если для кого эта ситуация кажется простой, прошу не серчать, только как месяц пробую ремонтировать,т.ч. опыта пока маловато...Заранее всем спасибо.
Wlad
10-03-2008 01:44
Андрей Коломна, смотри внимательно затвор и диафрагму, их шлейфы.
Андрей Коломна
11-03-2008 09:13
A400- понятно при чем здесь шторки, эт спасибо, а вот черные фотки? Как шторки и диафрагма могут влиять на это.Читал предедущие темы,связи не нашел,полос-то нет???
Вовик 76
11-03-2008 09:45
Прямым образом, если на шторки попала какая-нибудь жидкость или обрыв в шлейфе, то шторки срабатывают не вовремя, вот отсюда и чёрные кадры, было много раз.
А в первом фотике похоже матрица, было пару раз, проверить конечно же только заменой. Натолкнулся читсо случайно, проверил выход матрицы, не понравился транзистор как звонится, выпаял, а оказалось матрица показывала выход с питанием в обе стороны примерно 300 Ом, сравнвал с другими, ничего подобного. Попробуй проверь, может и все сомнения уйдут.
Aidyn
Гость 89.218.*.*
10-04-2008 16:50
Привет, у меня такая же беда с 360-ым, при воспроизведении все ОК, как тока в режим съемки-черный экран-справа едва видная полоса розового оттенка....думаю что матрица, но бог его знает.......может еще что то.....подскажите кто могет.........все знать не возможно..... Нет
Андрей Коломна
12-04-2008 11:42
все дефекты по этим фотикам устранил.
А400 - снова разобрал блок-линзу до винтика,оказалось,что один провод,что идет на катушку которая открывает шторки оторван,припаял его и все встало на свои места.
360 - плохо припаял злость матрицу,перепаял ее заново и было мне счастие....
Спасибо всем за оказанную помощь улыбка
Список форумов » Видеокамеры и цифровые фотоаппараты » Samsung Digimax A400 и Digimax 360
  • Samsung Digimax A400 нет фокусировки
  • Фотокамера SAMSUNG Digimax A400 нет фокусировки
  • Ф.ап. Samsung digimax A400 цветные горизонтальные полосы
  • Samsung Digimax 360
  • SAMSUNG DIGIMAX 301
