Timas Новичок Сообщения: 25
Всем привет. Подарили фотик не рабочий. Сам я ими не занимаюсь, но появилось желание восстановить. Разобрал, и обнаружил сломанную шестерню в механизме zoom. И так же выломан операционик U22. Шестерню отремонтировал а микруху заменить не чем было. Навеском собран на транзюках. Фотик заработал, но не заезжает до конца. И зуум отрабатывает не полностью. Потом нашёл и операционник. Поменял но картина та же. Но дело не в механике. Сам механизм проверял и проверял отрабатывает нормально, и при подаче напруги на мотор работает без заеданий. Может он как то калибруется? И ещё по потреблению. Во время работы потребление около 250 мА а при зарядки вспышки больше ампера. Это не много? |
retx Участник Сообщения: 904
может ты видоискатель не правильно поставил? |
Я не думаю. Там напутать по моему тяжело. |
wansaam Участник Сообщения: 125
| Timas писал: | | Всем привет. Подарили фотик не рабочий. Сам я ими не занимаюсь, но появилось желание восстановить. Разобрал, и обнаружил сломанную шестерню в механизме zoom. И так же выломан операционик U22. Шестерню отремонтировал а микруху заменить не чем было. Навеском собран на транзюках. Фотик заработал, но не заезжает до конца. И зуум отрабатывает не полностью. Потом нашёл и операционник. Поменял но картина та же. Но дело не в механике. Сам механизм проверял и проверял отрабатывает нормально, и при подаче напруги на мотор работает без заеданий. Может он как то калибруется? И ещё по потреблению. Во время работы потребление около 250 мА а при зарядки вспышки больше ампера. Это не много? |
Так что после как объектив заедит не до конца он никахих ошибок не выдает? |
Нет. Ошибок не выдаёт. Выключается как будто так и положено. Потом так же включается. И снимки делает. Тока проблем что не доконца объектив заезжает и зуум явно какой то маленький ход. Если смотреть по датчику, то от начала блестящей полосы до середины. |
А собрано все правильно? Ну если объектив нормально складывается вне фотоаппарата, то скорей всего чего-то с положением датчиков, или с блистящей полосой, что скорей всего. Может отсутствует часть полосы? Там помойму концы полосы - это начало и конец движения. Так что в сложенном виде датчик должен смотреть на начало полосы, а в разложенном на конец. |
Перепроверил. Думаю в сборке нет ошибок. Полоса вроде целая, смотрел под микроскопом нет следов порыва. Во время складывания полоса уходит с зоны датчика и довольно далеко. При включении полоса на краю датчика при зууме работает в пределах полоски, но ход всё такой же маленький. У меня всё таки подозрение не на датчик который с полоской, а на датчик в двигателе который. Или он даёт лишние импульсы, или программно не то число отсчитывает. Хотя могу и ошибаться. Всё таки у меня подозрения либо электронику или на программу. Я не думаю что в механике косяк. |
лопасти целые? (там их три должно быть) |
Да. Лопасти целые. И я так думаю если бы не хватало, то он наоборот за границу бы улетал, так как импульсов на оборот не три а два было бы. |
Может его попробовать перешить? Есть у кого прошивка на этого зверя? Дайте пожалуйста. |
SMPS Участник Сообщения: 102
