Samsung Digimax 250 не включается
Vigo
18-08-2007 14:17
Samsung Digimax 250 Принисли с наполовину выехавшим объективом. Клиент говорит, включил, начал выезжать объектив и он потух. При нажатии на кнопку включения на экране появляется надпись samsung и фотик отключается. Контакты шлейфа проверил, при включении потребляет окола 40 ма. Почитав форум, вроде такая неисправность у гнусмасов встречается при падёже прошивки! Если это так, где её взять и как прошить (а то везде поразному написано какие кнопки зажимать).
vidanoff
20-08-2007 14:13
Аналагичная трабла, при включении сначала загорается красный светодиод, через пол-секунды зеленый и красный со стороны объектива и все, висит. На дисплее ничего не показывает недовольство, огорчение Потребление в районе 300 мА. Может кто что подскажет???
Vigo
20-08-2007 17:35
Точно, забыл про светодиоды сказать! такая же фигня!!!
Nickbell
21-08-2007 11:23
Для начала проверьте обвязку DC-DC. Скорее всего проблема в питании, года два тому было что-то подобное, оказался дохлый полевик (расположение не помню).
vidanoff
24-08-2007 06:27
А мануалом на ентого зверя никто не богат? Может кто намылит
Список форумов » Видеокамеры и цифровые фотоаппараты » Samsung Digimax 250 не включается
  • Не включается ЦФК Samsung Digimax A6
  • Samsung Digimax 202-не включается
  • Ц/ф. Samsung Digimax 401 не включается
  • Samsung Digimax L80 не включается
  • Samsung Digimax 301 не включается
