Ц/ф Samsung Digimax 240 шлейф затвора пополам.
ПАПА
24-01-2008 12:39
Коллеги, имеет ли отдельный п.номер данный шлейф или в сборе с затвором/диафрагмой. Согласно мануалу http://monitor.net.ru/forum/samsung_digimax_240-download-15654.html номер имеет весь линз.блок, означает ли это, что искать отдельно шлейф бесполезно? Второй день пытаюсь восстановить, похоже не получится, очень уж большая амплитуда перемещения.
И еще попутно - аппарат потребляет ток ок. 1А, в момент начала зарядки конденсатора вспышки ток зашкаливает за 3А , при этом все функции в норме, ничего локально не перегревается - думаю что-то многовато. А сколько подобные аппараты должны потреблять? нигде про это ни слова. Клиент жалуется на быстрый разряд батарей, однако оговаривается, что так было с момента покупки. Похожий вопрос недавно уже возникал http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=200358 , а ответа нет...
ПАПА
28-01-2008 11:47
А-у-у, спецы! Неужто никто не даст совета? Аль перевелись умельцы, кому удавалось восстановить аналогичный шлейф? Взять с донора дело то нехитрое. А если камерами приходится заниматься от случая к случаю? Да и ток потребления - любой мастер при ремонте запитывает от лабораторного ИП - значение то перед глазами...
Nickbell
28-01-2008 17:22
Этот мануал не скачивал, есть свой, подозреваю такой же. Весной столкнулся с проблемой диафрагмы, объектив, с номером, что в мануале, не поставляется. Вот самсунговский парт объектива, который еще поставляется, для этой модели, если надо: Q9002113001A , стоим. 34 USD
ПАПА
28-01-2008 21:02
Nickbell, А он чем-то отличается от того, что в мануале (9002-1189-01А) ? Встанет один к одному или можно будет использовать только шлейф?
Nickbell
29-01-2008 05:30
Подойдет полностью.
ПАПА
29-01-2008 10:34
Nickbell, Понял, спасибо.
ПАПА
17-02-2008 14:47
Поискал по фирмам - нигде нет. Взял шлейф с донора Digimax V3. Он правда там 6-ти проводной и более длинный, однако с доработкой пошел.
Список форумов » Видеокамеры и цифровые фотоаппараты » Ц/ф Samsung Digimax 240 шлейф затвора пополам.
  • Samsung Digimax A400 и Digimax 360
  • SAMSUNG DIGIMAX 301
  • Samsung Digimax 360
  • Samsung Digimax L80 не включается
