Как сделать веб-камеру из фотика SAMSUNG DIGIMAX 202 ?
vega742
27-02-2008 13:15
У меня есть дешовый и устаревший фотоаппарат SAMSUNG DIGIMAX 202 (2mpix) . Пытался продать, бесполезно, старье ни кому не нада. Но возникла идея сделать из него веб камеру.
У кого нибуть есть подобный опыт, я даже незнаю с чего начать?
Добавлено 27-02-2008 13:24
нашол принципиальную схему от него
Serzh_Belgorod
27-02-2008 13:33
А зачем тебе принципиальная схема? Выставь в настройках "не выключаться никогда", подцепи к компу через шнурок, и используй любую прогу для видеозахвата. Ну еще вместо батареек адаптер какой-нить сваргань, питание прямо из компа можешь вытянуть.
Wlad
27-02-2008 13:37
Serzh_Belgorod, а ты уверен, что фот не перейдет в режим USB ?
vega742
27-02-2008 13:50
Serzh_Belgorod, спасибо, сегодня попробую так сделать ...
Serzh_Belgorod
27-02-2008 13:55
Wlad, нет, не уверен. Но я у себя так делал когда-то, фотиком, который я пытаюсь реанимировать тремя темами ниже - работало. Правда, я сейчас вспомнил тока - я фотик цеплял AV-кабелем к TV-тюнеру на компе.
А что за режим USB? Видимо, Вы имеете ввиду что при подключении шнурком USB, фотиком не получится пользоваться как видеокамерой? Тогда конечно Вы правы, но я имел ввиду AV шнурок.
vega742
27-02-2008 15:52
Serzh_Belgorod,
а контакты к которым AV кабель подключается находятся в USB разъеме?
тогда схема нужна, распайку посмотреть
получаем: фотик не должен выключаться, нада найти контакт по которому проходит видеосигнал, определить характер сигнала для правильного подключения, найти прогу которая сможет воспроизвести сигнал ...
шок
Nickbell
27-02-2008 16:20
Под рукой оказался 301 там есть AV, а они похожи. Обычный Jack, продается везде.
Добавлено 27-02-2008 16:28
Пардон, посмотрел мануал на 202 AV нет недовольство, огорчение , но раз платы , по конфигурации одинаковы, посмотри, должны быть контактные площадки под разъем,( между USB и DC IN ) может не хватать обвязки, но сравнивая мануалы ( 202 и 301 идут одним мануалом) можно что-нибудь слепить...
vega742
27-02-2008 18:39
Nickbell
спасибо, буду разбирать ...
vega742
27-02-2008 21:27
Nickbell прикрепи пожалуста мануал по 301 самсунгу(если я правильно понял, у него плата как у 202, тока с нужными элементами для виде аут)
мне удалось найти здесь по 302, расположение элементов на плате явно отличается от 202
по 302 сложно определить каких элементов нехватает для видеосигнала
и фотик вскрыть полностью не удалось ... куплю набор отверточек ...
если у кого есть мануал по 202 самсунгу, пожалуста выложите здесь
Wlad
28-02-2008 00:54
Serzh_Belgorod, по AV согласен , вопросов нет улыбка
klaus
28-02-2008 12:49
Видеосгнал лучше снимать со входной шины преобразователя экранчика, но самая большая прблема в том, что во всём фотике комплексного видеосигнала нет, он формируется только в контроллере USB из R,G,B, вертикальной синхры и горизонтальной синхры. Кроме того в цифровом виде для каждой точки в реальном времени по четырёхразрядной шине идёт уровень яркости и насыщености. Так что, если фотик не заточен под WEB, то переделать весьма проблематично. Хотя конечно можно и из трёхколёсного велосипеда сделать "мерседес", надо только кое-что докупить!
vega742
28-02-2008 13:53
klaus, по поводу мерседеса хорошая шутка помираю со смеху!
а через USB шину можно получить видеосигнал?
здесь что то предлагали, но фотик нужно перенастроить ...
klaus
28-02-2008 14:39
USB - цифровая шина, комплексный видеосигнал - аналаговый... На подобные вопросы желание отвечать испарилось. Читайе мат. часть молодой человек!
vega742
29-02-2008 11:55
klaus я знаю что цифровой, для этого мат. часть читать не нада
дело в том что когда фотик подключаешь по USB шине он переходит в такой режим, что работать
можно с памятью, а мне нужно что бы фотик не выключался
здесь предлагали настроить фотик опр образом и принимать "цифровой" видеосигнал любой программой видеозахвата, но как настроить фотик я незнаю, в меню такие настройки не предусмотрены
П.С.
я по профессии не электронщик (просто люблю сам полазить), так что вопросы мои не всегда корректы
retx
29-02-2008 13:52
vega742 писал:
Serzh_Belgorod,
шок
у меня где то вроде есть такой кабель, так может прозвонить его? тебе это поможет?
vega742
29-02-2008 16:59
retx, там цифровой сигнал
незнаю как прозвонить
мне нужено что бы фот не переходил в режим USB (что бы не выключался экран и объектив при подключении к компу), по убеждению некоторых этого достаточнго
а потом прогой видеозахвата сигнал получить
Nickbell
29-02-2008 17:08
vega742, имхо здесь это невозможно в принципе, тебе же сказали, забудь про usb !
retx
29-02-2008 17:16
vega742 писал:
ну спорить не буду просто у меня кабель толи от digimax 30* или ciber3 или как то еще уже не помню, там смысл такой что есть 2 кабеля usb один к компу, а второй AV, т.е. если ты включаешь первый то он у тебя в режиме накопителя, а если второй то никаких проблем, к телику подключаешь фотик и картинка на экране что собственно тебе и надо если я правильно понял
Nickbell
29-02-2008 17:23
retx, у тебя не тот случай, во многих моделях терминал usb совмещён с av.
retx
29-02-2008 17:45
в общем решай сам
  IMG1.JPG  45,09 КБ  Скачано: 282 раз(а)
BOSYVICH
29-02-2008 18:34
retx, Nickbell полностью прав, нет в DIGIMAX 202 AV-выхода недовольство, огорчение
http://www.imaging-resource.com/NEWS/1077226406.html писал:
Samsung Digimax 202
Interface: Digital output connector: USB 1.1, DC power input connector: 3.3V
Samsung Digimax 301
Interface: Digital output connector: USB 1.1, Video: NTSC, PAL (user selectable), DC power input connector: 5.0V
retx
29-02-2008 19:57
х\з я не проверял инфу, подумал что у человека есть фотик но нет кабелей, (точно помню что например digimax 250 есть AV из этого и исходил)
сейчас глянул на яндекс маркете
Samsung Digimax 202
Интерфейсы USB 1.1
Комплектация: фотокамера, 2х батареи АА, кабель USB, AV-кабель, диск с ПО, ремешок на руку, чехол
если верить получается что есть AV, хотя тамже написано (запись звука нет получается что в лучшем случае video out) мне конечно до лампочки,
в общем посмотри на фотике должно быть написано(на резинке) если просто значек USB то значит только USB, а если есть надпись AV или video out то тебе повезло
M.Dim
Гость 193.124.*.*
14-03-2008 13:25
А кто нибудь знает распайку АV-кабеля?...как на этой фотке http://monitor.net.ru/forum/download.php?id=68583
retx
15-03-2008 17:06
M.Dim писал:
если поможет
  samsung.JPG  60,28 КБ  Скачано: 204 раз(а)
M.Dim
Гость 193.124.*.*
16-03-2008 14:06
retx, огромное спасибо, очень даже помогло.
Список форумов » Видеокамеры и цифровые фотоаппараты » Как сделать веб-камеру из фотика SAMSUNG DIGIMAX 202 ?
  • Samsung Digimax A400 и Digimax 360
  • Samsung Digimax 360
  • SAMSUNG DIGIMAX 301
  • Samsung Digimax 301 не включается
