Шах Участник Сообщения: 605
на кнопку включения реагирует,ток-130мА,отпускаешь кнопку-ток падает до 0.Может кто сталкивался с такой проблемой?Пытался скачать мануал c http://file4.webfile.ru/-только 2-а часть тянется:(( |
EVO Участник Сообщения: 90
притаких симптомах, сразу хочется обновить ему ПО.
где то попадалась рекомендация ат Гнуса, что при потреблении до 200-300 мА,
необходимо обновить ПО.
попробуй, должно помочь. |
тогда другой вопрос-где ЕГО взять?может кто ссылку даст? |
пока до матрицы не добрался,flash-29lv800BE-90,eeprom-93с66
если есть разница-утром разберу-гляну |
для соньки и панаса апгрейды разные. |
TDA1175 Участник Сообщения: 52
| EVO писал: | | для соньки и панаса апгрейды разные. |
Спрашивали вроде про Samsung Digimax 202.
Если не включается П.О. вроде не обновишь. |
а прочитать все слабо??
я спросил какая матрица.
"вроде"- это по твоему,
а самса своя метода, он ток жрет. |
П.О для этой камеры существует только одно!
VERSION M2081S-1029
DATE 2004/06/23
CHECKSUM C8A0
Как он увидит матрицу не выпаивая?
По мануалу матрица только одного типа поставляется. |
если все было так, я бы не спрашивал.
в 202 и 301 ставили 2 типа матриц.
для них ПО разное.
если быть точным, то ПО аж 3 штуки было.
то ПО , на которое ты ссылаешься, устраняет ошибку записи AVI.
а мы ведем речь о реанимации. |
Тогда нужно не П.О менять а на программаторе флешку перепрошивать.
Есть дамп? |
TDA1175,
ну если ты все знаешь, что нужно делать, тогда вперед и с песней.
не путай людей с программаторами,
Firmware отлично с карточки ставится. |
НА фотик который не включается??? |
прочитай вопрос в начале темы. |
Вот и спрашиваю Вас можно на фотик который не включается с карточки заменить П.О. |
если долез до мануала, почитай и SB заодно. |
От какой даты или какой номер SB? |
не стал я выпаивать матрицу,переписал версию возле матрицы
М2081-МА V2.08
L2009005
2004/02/24
странно,я всегда думал что восстановить можно только на программаторе. |
Шах,
похоже на соньку.
проверь почту.
скинь на карту.
держишь W , жмешь Pow.
и ждешь бипа. |
не получается обновить,не видит флешку.Фотик принесли без флеши,вставил что была под рукой,или она должна быть отформатирована именно на цифровике?на кнопку включения реагирует а дальше тишина  |
форматни на компе.
объем лучше небольшой, я использую 256.
было, что с большим объемом не видилась. |
всё равно не удаётся,наверное придётся программатором вливать.А через шнурок никак нельзя проделать эту операцию? |
SMPS Участник Сообщения: 102
В мануале есть процедура устранения этой неисправности и там нет ни чего про смену ПО. |
так,теперь как мне устранить эту неисправность?с флешки не стартует,ведёт себя так же. |
