SAMSUNG DD-4 шасси косяк с прижимным роликом.
GOSHA
04-07-2007 14:52
Заказано основание шасси AD97-06414A При сборке выясняется что посадочные места под прижимной ролик AD97-06400A разные и ролик невозможно закрепить вошером. Смотрел по разным мануалам(D103 D455) номера одни и те же шок Кто сталкивался подскажите другой номер для заказа ролика. А то не по моей вине аппарат попал в разряд "долгоиграющих" и уже грозяться санкциями. недовольство, огорчение
Wlad
04-07-2007 22:07
GOSHA, может завтра
GOSHA
05-07-2007 08:28
Wlad, перерыл гору мануалов и нашел этот AD97-10558A. ХЗ подойдет или нет. Это с той механики где заправочный мотор из крепления выпадает (D363) Хотя по мануалу шасси DD-4A
BOSYVICH
05-07-2007 09:43
GOSHA, есть еще один p/n для ASSY-ARM-PINCH (DD-4) - AD97-09351A
ХЗ чем отличаются.
GOSHA
05-07-2007 10:04
BOSYVICH, спасибо, попробую и этот заказать. Не завтра, так через месяц всеравно уйдет.
BOSYVICH
05-07-2007 12:05
GOSHA, еще один нюанс, для DD-4A ASSY-MAIN CHASSIS - p/n AD97-10562A.
Сравнил обе механики, у ASSY-ARM-PINCH (DD-4) втулка стальная, а в DD-4A - бронзовая.
GOSHA
05-07-2007 12:51
BOSYVICH, у меня под рукой DD-4A нет. Пришлют буду сравнивать.За 2 дня не расстреляют надеюсь
GOSHA
11-07-2007 15:04
подвожу итог: AD97-09351A оказался аналогом AD97-06400A(пришел как аналог вместо заказанного). А вот на новой деке всборе стоит ролик с бронзовой втулкой. Скорее всего AD97-10558A. Его еще не получил, жду.
Список форумов » Видеокамеры и цифровые фотоаппараты » SAMSUNG DD-4 шасси косяк с прижимным роликом.
  • TV Samsung на шасси KSBA, KSBE, KSCA
  • SAMSUNG шасси KS1A как регулировать SCREEN.
  • Идентификация шасси телевизоров
  • ТЕЛЕВИЗОРЫ - соответствие модели и шасси
  • Процессоры LC863ххх (шасси 3Y01)
