SAMSUNG DD-4 ASSY, мотор DRUM умирает - как восстановить?
vetall
Разведчик
02-06-2007 11:28
Кто как борется с проблемой друмов?
Кому как удается приклеить назад котушку мотора?
Wlad
02-06-2007 12:15
Загибаю шлейф под 90 градусов и клею на толстый двухсторонний скотч к торцу механизма. На рисунке черное - это скотч.
EdMa
04-06-2007 21:03
Wlad, хоть я и писал в аналогичной теме, что голову нужно менять, на практике я клеил шлейф клеем cosmofen ca12, он недорого стоит и клеит лучше всяких супермоментов. Одна капля держит насмерть Скотч я пробовал, но неудачно, то ли от жары, то ли от качества скотча отпадает зараза. Но для гарантийного Гнусмаса остаюсь при своем: менять, пусть думают че делают.. или хотя бы бюлетни издают
Добавлено 04-06-2007 20:08
..да и отчитаться проще улыбка
Wlad
05-06-2007 01:20
EdMa, так для гарантии и я меняю - проблем нет. А скотч я нашел качественный. Отклеить практически не возможно. улыбка
ks-rus
Телеманьяк
Телеманьяк
05-06-2007 08:10
Я нагреваю шлейф феном от паялки и подгибаю до нужного положения . После остывания стоит как вкопанный . Повторов после такой доработки еще небыло . Только греть нужно осторожно голливудская улыбка
ИМХО это самый реальный способ . улыбка одобряю
WELLER
05-06-2007 08:28
EdMa писал:
Бюллетень есть,в нем говорится,что нужно менять бвг улыбка ,и не рекомендуют менять деку целиком! голливудская улыбка
GOSHA
05-06-2007 09:47
похоже и у меня эта эпопея с опозданием начинается. Вчера 2 бошки заменил. К стати в 100 линейке таких проблем не было.
WELLER, Ссылочку на бюллютень плиз.
WELLER
05-06-2007 09:52
http://cis.samsungportal.com/EP/web/portal/jsp/EP_Default1.jsp
ks-rus
Телеманьяк
Телеманьяк
05-06-2007 11:05
WELLER, сайт написан в яваскриптах . По ссылке не выйдешь на бюллетень , ссылка всегда на главную страницу ведет . Нужно конкретно качать и здесь выкладывать , по другому никак .
Вот он
  Дефект узла ЛПМ шасси Dragon2.rar  128,11 КБ  Скачано: 114 раз(а)
WELLER
05-06-2007 11:09
Тот, кому позволено заходить на этот сайт, найдет нужный бюллетень! улыбка
EdMa
05-06-2007 11:54
Toчно есть бюллетень.. шок , только все головы я поменял до даты его выхода, а больше не приходили с этой бедой.. зато с другими проблемами повалили..
ks-rus
Телеманьяк
Телеманьяк
05-06-2007 12:03
WELLER, это точно одобряю
GOSHA
05-06-2007 12:14
крутой бюллетень, однако шок Что изменять в конструкции? или что на что менять остается только догадываться.
ЗЫ основная идея его ИМХО - не разоряйте фирму заменой деки целиком шок шок шок
WELLER
05-06-2007 12:26
GOSHA, Головка приходит с приклеенными к основанию катушками.
ks-rus
Телеманьяк
Телеманьяк
05-06-2007 12:34
гнусмас как всегда в своем репертуаре . не привыкать голливудская улыбка
Список форумов » Видеокамеры и цифровые фотоаппараты » SAMSUNG DD-4 ASSY, мотор DRUM умирает - как восстановить?
  • miniDV Samsung VP-D19 парт ASSY-DRUM
  • JVC GR-D21E - DRUM ASSY
  • Камера JVC GR-DVL150E шумны DRUM
  • В/К JVC GR-DVP3 настройка, после замены optical block assy
  • Мотор затвора на Сanon EOS D30
