GOSHA monitor.net.ru  Сообщения: 2563
сколько было аппаратов со слетом флеши и во всех обязательно застрявший диск либо родной из коробки либо RW SMARTBYE. Вот и задумался, а может проблема в дисках есть? Или в клиентах, что ведуться на самые дешовые экземпляры  |
andros Оленевод  Сообщения: 6159
GOSHA, У меня наоборот ,штук 10 было со слётом и все без дисков .По словам клиентов просто переставали работать ,а с мёртвой камеры без хирургического вмешательства диск не вынешь .Может всё таки глюк разработчиков ? |
Wlad monitor.net.ru  Сообщения: 3039
GOSHA, у меня тоже практически все без дисков. |
WELLER Участник Сообщения: 242
На тренинге говорили, что до октября 2006г в камеры этой линейки ставили, как выяснилось потом, бракованные флешки. |
WELLER, и как вывод платы менять? Флешки они не поставляют.У меня сейчас повторно вернулась не проработав и 2 месяцев. |
Si-MACHINE Участник Сообщения: 410
| andros писал: | | ...а с мёртвой камеры без хирургического вмешательства диск не вынешь . |
Если у камеры "слетела" прошивка, то диск извлекается таким образом: У камеры отключаем питание.Кнопка режимов ставится в положение "ВЫКЛ". Затем одновременно подсоединяя штекер питания, нажимаем кнопку выброса (OPEN). И всё!  |
| GOSHA писал: | | WELLER, и как вывод платы менять? Флешки они не поставляют.У меня сейчас повторно вернулась не проработав и 2 месяцев. | Да, в России решено менять платы, на Украину поставляют флешки (чистые их можно прошивать и ставить).За перепрошивку полудохлой флеши и повтор, в России обещали наказывать! |
WELLER, я на сасовом тренинге года 4 не был. Где можно прочитать? На ихнем сайте такой инфы не видел. |
1107-001603 1107-001603 IC-FLASH MEMORY S29JL032H,32Mbit,4Mx8/2M SNA 33.60
WELLER, как видишь на Украине и по сегодня стоит SNA
Добавлено 21.09.2007 13:54
Кстати, по поводу дохлых флешей - уже дважды слетала флеш на НОВОЙ плате, т.е. камеры по три раза в ремонте с такой хронологией - первый ремонт - замена ДВД лоадера, через полгода - замена платы по слету флеши, еще через полгода - слет флеши на новой плате. Ну и что делать ? |
Wlad, Свяжись с местным сервисным представителем, может вам как не через склад флэши поставляют. На платах полученных тобой вполне могут быть дохловатые флеши если платы произведены до 10 2006г. GOSHA, По тренингам -в личке. |
Стоянов Участник Сообщения: 637
да нам их тоже поставляют только модулем, не давно одну платную перешивал |
mager Участник Сообщения: 43
| Wlad писал: | 1107-001603 1107-001603 IC-FLASH MEMORY S29JL032H,32Mbit,4Mx8/2M SNA 33.60
Радоваться нужно,что возвращаются через полгода,а не через месяц,можно опять денег за ремонт получить.И молить бога,чтобы самсунговцы не научились косяки исправлять ещё до выхода новой линейки. |
mager, но бывает возврат и раньше 3 месяцев и тогда уже как-то не радостно... |
TAF Участник Сообщения: 85
Было слетала и отдельнопоставляемая ( заранеепрошитая ) флешка. Где-то проскакивала инфа, что у этих камер есть апгрейд с диска, поэтому иногда так и получается... Кстати абсолютно все флешки фирмы Spansion. |
Интересно а аналоги этих флешек существуют ?(S29JL032H ) |
vovan_j monitor.net.ru  Сообщения: 1737
конечно, AM29DL320 например.Хотя я не думаю,что проблема из-за самого "тела"флеши.Из всех перепрошитых камер возвратов связаных с повторным слётом ПО у меня не было. |
vovan_j, Просто было пару случаев когда флеш была явно битая ,отказывала в стирании и записи ,читалась нормально . |
Я же не спорю,вполне возможно.  |
| TAF писал: | | Было слетала и отдельнопоставляемая ( заранеепрошитая ) флешка. . | Так значит все-же на Украину флэшки поставляют? |
Да, конечно. А что кто-то говорил что не поставляют? |
TAF, тогда колись, как заказываешь ? Я уже писал, что на MTI стоит статус SNA, хотя цена есть  |
Wlad, см личку.  |
Dinko Участник Сообщения: 41
| vovan_j писал: | | конечно, AM29DL320 например.Хотя я не думаю,что проблема из-за самого "тела"флеши.Из всех перепрошитых камер возвратов связаных с повторным слётом ПО у меня не было. |
... Поддерживаю на 100%... У меня тоже после перефлешка ( уже ~20) , возвратов не были никогда ! Только делаю хорошия почистку место флеша ! |
за этот месяц уже второй случай повтора, даже 3 месяца не отработали. Обидно  |
GOSHA, был один повтор по слету после перешивки, и может действительно есть косяк ПО по апгрейду, как писал TAF, и камера на некоторых дисках пытается апгрейдить ПО которого там нет ? |
TDA1175 Участник Сообщения: 52
| Wlad писал: | | GOSHA, был один повтор по слету после перешивки, и может действительно есть косяк ПО по апгрейду, как писал TAF, и камера на некоторых дисках пытается апгрейдить ПО которого там нет ? |
На конференции говорили по теплу слетает флешка.
Я сомневаюсь, перепаиваешь температура выше. |
