chibis1970 Новичок Сообщения: 12
Сабж первоначально был без отклонений, стояла прошивка D840XEFL1. Дернуло меня обновить прошивку! Скачал с сайта поддержки HWK D840XEFF6, сделал бекап и приступил к прошивке. Сама прошивка прошла успешно. Тел включился, только вот камера искажала все цвета. Решил вернуть все в исходное, но не тут то было! Теперь все останавливается на заставке, как будто тел пытается грузиться дальше, но что-то ему не хватает (возможно 2 камней - одного сверху, другого-снизу ) Скачал также контект к нему, но UFS3 примероно на 37 % пишет:
1st Boot Ok, McuId: 000200A3, Rom: 000200A3, 6-1.1 (Trident HPE)
2nd Boot Ok, McuId: 000200A3, Rom: 000200A3, 4-1.1
Fll Boot Ok, Vers: 5.13, fl_sceptrehp_sgh_hw1_v24_S04.sre
Flash1: Fl_Id: 00EC0000_22FD0000 - Samsung KBJ17KC00M-B
Flash2: Fl_Id: 00EC0000_00340000 - Samsung KBH1xPE00M-N 1G
Baud Rate Set: 460800 bps
FS Mounted (TFS)
Files Count: 8
Writing File: /a/Def/t0, 9026422 byte(s)
File Size Mismatch
FS Write Failed at: 9026714, Time: 3:36
Подскажите, пожалуйста, может у кого была такая проблема, что делать? |
Vad Мобильщик  Сообщения: 4912
Baud Rate Set: 460800 bps - не спешите... Чуть помедленнее пробуем. |
Пробовал, то же самое! Вызывает сомнение "...File Size Mismatch..." Каков его размер должен быть? У меня MCU для обеих версий прошивок около 150 Mb, а файл *.cts 16-23 Mb. |
chibis1970, D840XEFL1 - более свежая чем D840XEFF6. Если бэкап нормальный есть, то в принципе все поправимо. Теперь сливай с сапорта D840XEFL1 и ее прошивай.
З\Ы: Очень рекомендую делать 2 бэкапа: Один MCU (Full) и второй E2P (EPROM). |
слил с саппорта прошивку D840XEFL1 (кстати, архив битый! - скачивал 2 раза), потом с файлообменника (MCU+контект), выбрал минимальную скорость прошивки и ... воз и ныне там! Кстати, я заметил, что сначала начинает шиться контект, причем появляется опять преславутое: "...File Size Mismatch..." Неужели программно , вот таким образоми можно убить сей аппарат?!!! или последовательность какая-то должна быть при прошивке? Помогите пожалйста! Тел жены, а она уже в трауре... Чую, что моя УФСка окажется где-нить в местах не столь отдаленных. |
