Samsung D830 не заряжает.
blade777
04-06-2007 20:04
обнаружил обрыв транзистора TR301 (надпись на корпусе 8AK) с какого аппарата можно снять данный компонент или аналог?
Рогатка
04-06-2007 21:04
В каком корпусе этот транзистор? И буква К в надписи случайно не маленькая?
Vad
Мобильщик
Мобильщик
04-06-2007 21:57
blade777, Схему добавил в обменник. Какой позиционный номер транзистора?
blade777
04-06-2007 22:17
Корпус транзистора трехногий,обычный. Буквы "AK" - заглавные. Транзистор TR301 - DTC114EE/TR по схеме, на самой детальке "8AK". С него снимается сигнал "CHG_DET".
Рогатка
05-06-2007 14:12
Blade этот транзистор со встроенными резисторами 47Ком, так называемый "цифровой" транзистор, и звониться как обычный он не будет. Вероятность выхода его из строя слишком мала. Первый внутренний резистор подключен между базовым выводом корпуса и самой базой, а второй между базой и колектором. Сам транзистор как КТ315.
Vad
Мобильщик
Мобильщик
05-06-2007 15:25
Рогатка, Ошибочка... Второй резистор подключен от базы кристалла к внешнему выводу базы. Тем самым, цепь из двух последовательно соединенных резисторов получается делитель с отводом. В результате чего напряжение открытия транзистора увеличенно (напряжение насыщения базы).
Даташит - http://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/36432/ROHM/DTC114EE.html
Konstantin
05-06-2007 16:45
blade777, зарядка родная или китай ?
blade777
05-06-2007 17:46
Микросхема U303 ноги 4-5 показывают одинаковое напряжение как на АКБ - так должно быть? Пока поищу в трупах такую микруху. И ещё, случайно кончиком щупа замкнул 19 и 18 ножки гнезда зарядки, тело пикнуло и замерил напругу на акб - уровень зарядки стало подниматься. По новой переткнул зарядку и снова не заряжает. Зарядка не родная. До замыкания 19 и 18 вывода напряжение U=7,46V, после замыкания U~5V. Пока не понял с чем это связано. Поищу родную зарядку.
Список форумов » Сотовые телефоны » Samsung » Samsung D830 не заряжает.
  • Samsung SGH-D830 намок
  • Samsung D830 - нет звука
  • samsung d830 не проигрывает mp3
  • Samsung SGH-D830 нужно снять сим лок
  • samsung sgh d830-неработает клавиатура.
