RimEX Новичок Сообщения: 27
Телефон не битый и не топленный, после 5 минут зарядки показывает полную батарею. Подскажите пожалуйста где копать, с чего начинать. |
Delta-ch Участник Сообщения: 62
даю блоком на зарядку 5.5 вольта, кушает 500мА |
Vad Мобильщик  Сообщения: 4911
RimEX, После того, как показал полную, на самом АКБ сколько? Проблема в телефоне или все таки в Аккумуле? |
на АКБ после остановки 3.67 ставил несколько разных, все оригинальные, поэтому подозреваю телефон а не АКБ |
RimEX, Без СИМ, на аккумуле через код *#8999*8378#23 сколько показывает? Врет? |
Значит так, до подключения зарядного показывает 3.54 и орет что акома села, при подключении зарядки поднимается до 3.65... 5-10 мин. и показывает что зарядка окончена, при этом значение батареи остаётся 3.65. тоже происходит и с другими батареями, и даже если они заряжены отдельно от телефона.. |
RimEX, Что, и где "показывает? По коду или вольтметр???
Еще раз спрашиваю: Если вольтметром замерить напряжение на Аккумуляторе (значение "Х" - икс) и посмотреть по коду (значение "Y" игрек) - расхождения в показаниях есть? X=Y (икс равен игреку) или нет? |
вольтметром показывает 3.82, по коду 3.65 |
RimEX, У меня примерно такой-же по признакам D820 в очереди "на операционный стол" лежит... Через пару дней отпишусь по решению (если готовое не выложат раньше)... |
RimEX, Уже отдал тело. Следы воды были в районе ZD605. Там как раз и делитель для формирования MES-BATT рядом. Промыл "точечно" Контактом с щеточкой, потом плату в УЗВ, немного пропаял и делитель врать перестал. Видимо по окиси от анода ZD605 немного добавляло (утечка) напряжения в точку соединения R605-R609. |
Vad, спасибо большое за совет. А в моем случае пришлось поменять еще и U605. Проблема решена. |
