gsm81733 Участник Сообщения: 78
Приветствую всех! Телефон D600e со странной проблемой с изображением на дисплее (в остальном же телефон полностью рабочий). Включаешь телефон - изображение есть и не пропадает до тех пор пока его не выключишь. При последующих включениях телефона изображения нет - есть только подсветка дисплея (при этом сам телефон работает нормально - нет только изображения). Если снять аккумулятор на какое то время и снова включить телефон, то при первом включении изображение есть, а при последующих включениях его нет. Хотя снятие аккумулятора помогает не всегда. Шлейф менял - ничего не изменилось. Телефон не моченый. Трещин на компауде нет. Подскажите, пожалуйста, кто сталкивался с такой проблемой, в чем может быть дело! Заранее спасибо! |
Вот что ещё выяснилось:
- Не работает камера (выдает ошибку)
- Не открывает МР3 (пишет "формат не поддерживается")
- Не открывает 3GP (пишет "формат не поддерживается")
- Иногда самопроизвольно отключается (включается только после снятия аккумулятора)
Делал сброс кодом *2767*2878# - не помогло. |
alex_7519 Участник Сообщения: 706
gsm81733, посмотри компаунд под микроскопом, тело ведет себя как битое. |
Всяко уж осматривал компауд - никаких, даже малейших, трещин не нашел.
Добавлено 09-11-2008 14:45
Обнаружил небольшие вмятины на CX-101F (27MHz) |
rommy Участник Сообщения: 3226
gsm81733, может его попробуешь перешить наконец? |
Для его прошивки у меня ничего нет. |
Спасибо - буду пробовать. |
Похоже дело не в прошивке. Заметил, что телефон реагирует на изменение температуры. В холоде работает все без проблем, а в тепле появляются вышеуказанные неисправности. Буду искать по железу. |
Сергей Козырев Участник Сообщения: 1348
gsm81733 микроскоп ( или оптику с приличным увеличением), ставишь плату на монт. стол, ватку смочи растворителем, спиртом, иголочкой придавливаешь чипы что под компаудом и смотришь на поведение жидкости- или "фонтанчик" или "засос" жидкости покажет где трещина.Удачи. |
В чем и дело, что микроскопа нет. Пока подозрение на OSC300 (мятый он). Но заменить его пока нечем. |
gsm81733 любая приличная оптика с приличным освещением поможет (линзы, лупы с дополнительными увеличилками)- ну и как выход- в местную санэпстанцию, больницу- микроскопы списанные. Удачи. |
