Принесли телефон с нерабочим после падения дисплеем. После замены дисплея и шлейфа вылезла такая неисправность: на полностью заряженом аккумуляторе после пары звонков пишет аккумулятор разряжен и отрубается. После передёргивания аккумулятора работает до следующих пары звонков и по кругу.
АКБ другой подкинуть нет возможности, ток потребления пока не могу замерить. По словам хозяина, до замены дисплея (с нерабочим) такои проблемы не было. В плату я не лазил. На плате были небольшие окислы в районе U401,U503,U504.
