Samsung D600 замыкание по цепи VBAT
Denchik3545
27-08-2008 09:29
Ситуация такая: В воде не был, не падал. При подключении к БП, потребляет 0,3А (в выкл. сост). Греется усилитель U103. Коротят на землю кондеры C122 и F102. Сразу подумал, что дело в усилителе. Заменил - та же ситуация. Причем, если усилитель снять, замыкание пропадает... Помогите, уже скоро отдавать телефон...
Vad
Мобильщик
Мобильщик
27-08-2008 10:30
Denchik3545, PA c рабочего аппарата снимал? Или забываем, что новое и рабочее, это разные вещи? PA Омметром выпаяный прозвони от 4 pin на 10 pin и массу IC.
Denchik3545
27-08-2008 10:42
С ра бочего не снимал - нет такового. PA прозвонил - 4 pin с 10 pin не звонится, 4 pin с массой - 0.00 Ом, 10 pin с массой соответственно не звонится. Только, если честно я пока не понял о чем это говорит... (даташита нет)
Vad
Мобильщик
Мобильщик
27-08-2008 11:21
Denchik3545, 4pin - питание, 10 и масса, соответственно минус. Значит, плохо припаял - замкнул 4 на массу.
Denchik3545
27-08-2008 13:05
Спасибо, Vad. Сейчас попробую убрать излишки припоя и припаять заново... отпишусь
Denchik3545
10-09-2008 11:45
Излишки удалил, ничего не изменилось... Все это время колдовал над ним в свободное время. Наконец дошел до отчаяния и начал просто отпайвать по очереди все компоненты RF-части до тех пор, пока замыкание не изчезло. Так вот исчезло оно после удаления кондёра F102. улыбка Но теперь новая проблема: не могу нигде найти такой же для замены... Если кто-то встречал такой - доскажите где, пожалуйста.
Vad
Мобильщик
Мобильщик
10-09-2008 14:11
Перемычку 3-1 поставь...
Denchik3545
13-09-2008 10:27
Поставил перемычку и все повторилось - снова замыкает где-то, точнее потребляет лишнее. Значит дело не в кондере было... То есть лишнее потребление исчезло тогда, когда перестало поступать питание на усилитель. Уже даже не столько вопрос в заработке, сколько в интересе. Какая же все таки тварюка там потребляет лишнее?!
Vad
Мобильщик
Мобильщик
13-09-2008 12:06
Denchik3545, С установленной перемычкой или F102 и при этом снятом передатчике замыкание есть? Если нет, а с установленным передатчиком есть - меняй передатчик! Новое и РАБОЧЕЕ - это две больших разницы! Может передатчик "вверх ногами" (первый вывод) ставишь?
Denchik3545
13-09-2008 12:55
Со снятым передатчиком и при наличии F102 замыкания нет. Передатчик ставлю правильно. Сейчас попробую другой передатчик поставить (тоже непроверенный)...
Список форумов » Сотовые телефоны » Samsung » Samsung D600 замыкание по цепи VBAT
  • Samsung D600 шлейф
  • Samsung D600 быстрый разряд АКБ
  • Samsung D600 не реагирует на открытие
  • Samsung D600 зависает и перегружается.
  • Samsung D600 греется при зарядке
