Принесли Samsung D600 для замены системного разъема. Разъем заменил, но теперь во время зарядки телефон греется в области клавиатуры. Не совсем до красна, конечно, но температура явно повышена. Да, во время замены системного разъема повредил микрофон, может его закоротило и это дает такой эффект? Подскажите, пожалуйста где проверить. А может так и должно быть?
Дело в том, что при замене системника, повредил микрофон, а потом немного не правильно его поставил. Видимо он закоротил. После замены микрофона греться перестало. Тему можно закрыть.
