soud Участник Сообщения: 82
Принесли D600 с такой проблемой !!!! Хозяин перепутал на зарядном плюс с минусом !!!! При подключении зарядки на экране высвечивается что пошла зарядка хотя а тока потребления 0 (подключ.через блок питания ) До этого в мастерской куда его отдовали поменяли контролер заряда а зарядка так и не заработала.При подкл зарядного на клемах ак. 2.4 вольта.Донора нету !!! Возникает вопрос ?Как можно проверить контролер заряда!!!Как он управляется !!!! |
Сандро Мобильщик  Сообщения: 930
Это в каком смысле !!!!!! Это ошибка в названии темы или менять аккумулятор !!!!!!! На клипсе он то заряжается !!!! |
| soud писал: | | Это ошибка в названии темы |
Да,это она.Только не единственная.Я думал слова "зарядка" и "не зарежает" сам сможешь совместить.Если тема с многочисленными ошибками в названии и без знаков препинания,то это soud.Можно даже спорить.Я понимаю,что не все увлекаются русским языком,но технические термины можно б было писать без ошибок.
Теперь по делу.Какая прошивка в аппарате? |
Прищитывании инфы UFS .
Software: D600XEEJ4
Hardware: MP 3.100
IMEI: 358223-00-124095-7
BTID: 0015B9-4851DB
Key M: 88614070, 0
Key 2: 00000000, 00000000
Key 3: 00000000, 00000000
Key 4: 00000000, 00000000
Key 5: 00000000, 00000000
Key 6: 00000000, 00000000
Key 7: 00000000, 00000000
Key 8: 00011111, 00000000 |
Vad Мобильщик  Сообщения: 4912
soud, А контроллер заряда реально поменяли или только пропаяли? |
Вот это уже вопрос !!!!!!! А подкинуть нету возможности и по прайсу не проходит !!!! А как он вообще упровляется ??? |
soud, Сервис-Мануал, раздел 7-3. Charging Part. |
В Сервис-Мануале указано что если на ноге ..... микросхемы U501 "L" - то ....... "L" -Это что ? |
L = Low = Низкий уровень. |
Получается что при подключении зарядного без ак на 3 и 5 ногах 0 вольт !!!!!!!!! А если подкинуть телефон к блоку питания без зарядног то на 3 ноге -2.6в а на 5- 0 . Я так понимаю что U501 требует замены !!!!! CHG_ON --чем он упровляет ???? |
Vad Прошу прощения за назойливость а солюхи какие небудь есть по переделки зарядки !!!!!!! |
soud, Менять на такую же. |
rommy Участник Сообщения: 3226
| soud писал: | | Vad Прошу прощения за назойливость а солюхи какие небудь есть по переделки зарядки !!!!!!! |
Переделывать будешь в барахле типа С100,но не в D600. |
Может кто подскажет чем отличаются !!!!
1)Charger control IC ISL6299AIRZ-T Original и E780
2)Charger control IC ISL6299IRZ Original E340,E350,E360,E730,E750,E760,D600,D800,D840
Первое можо приобрести !!!!!!! По схеме подключения в E780 и D600 одинаковые !!!!!!!! |
Тему можно считать решенной !!!!!! Заменил U501 которая шла якобы для е780 и все заработало !!!!!!!!!!! |
Вернули D600 с притензией что перезагружается !!!! В журнале ошибок (*#8999*377#) пишет wachdog !!!!!!!!!!! ПРобовал востановить Экран Без результатно !!!!! |
