samsung d500e заполненная память
твердый
03-04-2007 11:44
у телефона всегда заполненная память при удалении файлов объем памяти не увеличивается подскажите пожалуйста в чем может быть косяк заранее благодарен
dramaturg
Разрушитель
03-04-2007 11:53
твердый писал:
ты недопускаеш мысль что в теле сидит (трипер какой нить)....
Vad
Мобильщик
Мобильщик
03-04-2007 13:24
твердый, Телефонную книгу перепиши из телефона и сделай сброс кодом (кнопка Поиск - справа-вверху).
lopyx, У него нет операционки, чтоб "вирус был".
твердый
03-04-2007 21:39
искал по поиску я не ленивый но там не нашёл я плохо орентируюсь ещё один сброс я делал но не помогло в нете я видел много комбинаций с числами но они не описаны что для чего добавлю что больше глюков нету все открываеться всё воспроизводится только память стоит на нуле хирургическое вмешательство не хотелось бы делать телефон свой собственный но если тупики то придется
Misha-18g
04-04-2007 00:44
Попробуй вернуть его к заводским настройкам,предварительно, сделав бекап и удалив файлы
Sergg
04-04-2007 01:45
Надо отформатировать NAND и прошить , предварительно
сохранив те файлы, которые необходимы и тел. книгу .
твердый
30-06-2008 18:32
Прошили в сц всем спасибо.
reddie
30-06-2008 22:32
На заметку: криворукие программеры из самсунга сделали так, что при установке картинки на обоину (заставку) файл ДОПИСЫВАЕТСЯ к старой заставке и бэкапится. В результате со временем память забивается. Очистка файлов юзера результата не дает, приходится стирать файл вручную. Грохаем /images/idle/wpaper_dummy.ani - сама заставка никуда не денется, она лежит рядом, файл wpaper.ani
Имел удовольствие лично видеть вышеописанный файл размером 10 мбайт.
Список форумов » Сотовые телефоны » Samsung » samsung d500e заполненная память
  • Samsung D500E не шьется
  • расположение варисторов в Samsung D500E
  • samsung D500E через минуту выключаеться
  • samsung sgh-d800 включается, заставка samsung и все
  • Samsung X-160 звук ...
