Samsung D500 не включается
RimEX
23-08-2007 14:38
Тело после воды, промыл в УЗВ, прошил. При включении показывает заставку и выключается... Обнаружил сгнивший резюк R504, но не знаю его номинала. Если кто знает подскажите номинал, и имеет ли он отношение к зависанию.
CPU
23-08-2007 15:31
А если в схему глянуть? R504 = 10K это один из резисторов делителя. А что с варисторами?
RimEX
23-08-2007 16:03
варисторы снес, резюк заменил, никакого эфекта недовольство, огорчение
Добавлено 23-08-2007 16:12
пропаял R509 и все заработало, только темперетура батареи -27, терморезистор не могу найти
RimEX
23-08-2007 17:30
короче, такой же прикол как и с D820... v500 это не варистор блин, хотя в схеме обозначен как варистор. Заменил его на 100к резистором и все ок, температура в норме...
CPU
24-08-2007 12:05
Вобще то лучше сперва заглянуть в схему, потом уже сносить варисторы. Что бы не зацепить терморезистор за компанию. Обычным резистором терморезистор менять не стоит.
Список форумов » Сотовые телефоны » Samsung » Samsung D500 не включается
  • Samsung D500 не включается.
  • SAMSUNG SGH-D500 теперь не включается?
  • Samsung D500 включается и сразу выключается
