Samsung D500 дисплей, часть кнопок неработает.
blade777
07-06-2007 12:02
Перпендикулярно смотришь на дисплей - не видно (подсветка работает), при горизонтальном просмотре бледное изображение просматривается. вводил код для регулировки яркости - регулирует, но картинка все равно почти не видится, хотел ввойти через меню (отрегулировать контрастность) но кнопки: меню, джойстик-вверх, влево и вниз не работают. Пропаивал детали на дисплейном модуле - не помогло. До меня тело ковыряли грубовато. Где копать?
CPU
07-06-2007 12:26
Для начала шлейф подставить гарантированно рабочий, дисплей. А он что просто так сдох? И будем пытать о причине?
Дрон
07-06-2007 13:28
blade777, какие вопросы, 100% шлейф меняй, если конечно тело не мочёное!
Svitch
Моряк
07-06-2007 17:01
И почистит коннектор шлейфа с бензином не мешает. голливудская улыбка
blade777
07-06-2007 22:04
Поставил новый шлейф - нет изображения совсем, зато фиксируется кнопка "меню" звуковым сопровождением. Буду искать другой шлейф.
blade777
10-06-2007 22:26
Нашел рабочий дисплей и шлейф - тело функционирует как ему и положено.
Список форумов » Сотовые телефоны » Samsung » Samsung D500 дисплей, часть кнопок неработает.
  • Samsung D900i не работает часть кнопок
  • samsung d880 не работает часть кнопок на дисплейном модуле
  • SAMSUNG D500
  • Samsung D500 не включается
  • Samsung D500 нет сети
