Samsung D500 не заряжается.
Mashrab
26-02-2007 16:24
На зарядку вобще не реагирует. Зарядка нормальная.
Vad
Мобильщик
Мобильщик
26-02-2007 16:54
Mashrab, А от кабеля (USB - тело)? Тело хоть разбирал? Что замерил? злость
Mashrab
26-02-2007 17:28
тело разобрать не успел клиент забрал, но замерил батарейный контакт 0 вольт. До меня кто то копал. По схеме наткнулся на три микрух, если придёт попробую.
Mashrab
27-02-2007 18:02
Оказалось что сгорела U503 визуально видно. Такой микрухи ни на одном самсе не встречал, поставил диод на 6-2 ножки напряжение на контактах BTS500 появилось, но индикатор заряда не реагирует, может и на 3 ножку дать питание через какое то сопротивление?
Vad
Мобильщик
Мобильщик
27-02-2007 18:42
Mashrab, Даташит в обменник добавил.
LTC4068XEDD-4.2 используется только в этой модели.
Если заняться серьезными делами, то в принципе можно установить микруху зарядки от X100. Если осилишь, то эта солюха войдет в Историю. Завтра смогу помочь по схеме переделки. Дай знать.
А вот на диодах, как понижение напруги, я бы не советовал оставлять... Представь, что через час, после такого, клиент воткнет китайскую зарядку... И повезет, если пробьет и при этом не превратится в уголь ZD500! А если нет???
Mashrab
28-02-2007 17:52
На С100 ставил диод кленты не жаловались, но в принципе ты прав я тоже подумываю об этомже. Жду схемку переделки.
Vad
Мобильщик
Мобильщик
01-03-2007 08:01
Посмотри прикрепленный файл. Там пока остались несколько нерешенных вопросов для полной функциональности (в файле описано). Но, в теории работать должно то, что есть. В красной табличке совместимость выводов.
  D500-зарядка.rar  192,45 КБ  Скачано: 199 раз(а)
Mashrab
01-03-2007 16:28
Посмотри это, но результат такой же индикации нет а заряжает.
  D500_X100 charg.rar  35,53 КБ  Скачано: 186 раз(а)
Vad
Мобильщик
Мобильщик
01-03-2007 17:58
Mashrab, Связь неправильно на 8 ноге родной микрухе...
Mashrab
02-03-2007 17:31
Vad, Я хотел на 5 ногу но это нога для активизатии от USB поэтому на 8 кинул.
Список форумов » Сотовые телефоны » Samsung » Samsung D500 не заряжается.
  • SAMSUNG D500
  • samsung D500 невключайка
  • Samsung D500 не включается.
  • Samsung D500 ,китайский
  • Samsung D500 нет сети
