[ Тема закрыта ] Samsung D500 Не работают клавы
Mashrab
16-10-2006 15:15
Samsung D500 Не работают клавы: фото, Громкость, меню, и т.д.
Напряжение на KEY_COL(0)-1,78V, KEY_ROW(3) 0V. Мне непонравилось что сопротивление между KEY_ROW(3) и KEY_ROW(4) 98 ом.Остальные клавы 1.2.3.4.5.6.7.8.9.0 работают
Vad
Мобильщик
Мобильщик
16-10-2006 15:50
Mashrab, Про "магическое" слово "Варистор" слышал? подмигивание
Mashrab
16-10-2006 15:57
Слышал но по схеме не нашёл там только конденсаторы.
Vad
Мобильщик
Мобильщик
16-10-2006 16:10
Смотри здесь.
Только TH*** не снеси.
  D500_after-water.rar  327,9 КБ  Скачано: 230 раз(а)
Mashrab
19-10-2006 14:51
Vad несмог открыть RAR Даёт ошибку дай прямо картинку пожалуйста.
Добавлено 19-10-2006 15:12
Всё открыл попробуем ТН это что так обозначается терморезистор чтоли?
Добавлено 19-10-2006 15:35
Попробовал но сопртивление между KEY_ROW(3) и KEY_ROW(4) 98 ом не изменилось.
Добавлено 19-10-2006 15:39
Думаю в процце коротноло тело не плавало.
Vad
Мобильщик
Мобильщик
19-10-2006 16:45
Отсоедени шлейф от верхней части и прозвони сопротивление на самом коннекторе шлейфа на основной плате между: 42 и 44 контактами, возможно подмыкание в коннекторе или на плате возле него.
Mashrab
20-10-2006 15:23
Пробовал такое же сопротивление.
Mashrab
21-10-2006 17:08
Ну чё товарищи приехали да?
Vad
Мобильщик
Мобильщик
22-10-2006 06:02
Mashrab, 10 раз оцени свое умение перед перекаткой (заменой) проца в D500 и "сотоварищи"... И перекатывать только если на все 100% уверен и все проверил, чтоб сделать вывод про проц.
sergeja
02-11-2006 16:14
скачай схему распечатай на принтере расположение элементов удали все варисторы в обвязке кнопок,плюс варисторные сборки обозначение ZD посмотри разъём гарнитуры и обвязку вокруг него
Elektronik2007
24-11-2006 01:47
Есть ещё вариант, не знаю только, может я чё не так понял...в общем сегодня принесли тело с такой проблемой--------вылечил просто прижав отрезком губчатой резины фиксатор шлейфа с экранной платы, работает нормально.Отходили контакты....
Гость
82.207.*.*
24-11-2006 17:45
Elektronik2007, таки неправильно понял, у коллеги КЗ. недовольство, огорчение
Список форумов » Сотовые телефоны » Samsung » Samsung D500 Не работают клавы
  • Samsung SGH-X600 отвал клавы
  • Samsung E740 не работает часть клавы
  • Samsung E350E после замены шлейфа не раб.часть клавы
  • SAMSUNG D500
  • Samsung D500 не включается
