[ Тема закрыта ] Samsung D410 утопленик, не работает клава
мив
01-03-2006 15:38
D410 утопленик, не работает клава, причём тел. включить можно нормально кнопкой, после этого он на кнопки не реагирует, даже не отключается. После заплыва принесли сразу. Промывал, налёта ни где нет.
maximus.td
01-03-2006 17:02
поснимай варисторы
уверен на все100% - поможет
мив
01-03-2006 17:32
Завтра буду пробовать.
pappik
02-03-2006 09:41
Вот не знаю, как на слайдерах, а в старых моделях такое бывало из-за микрофона (!)
maximus.td
02-03-2006 10:00
я знаю что из-за микрофона в самцах бывают некоторые глюки. А вот клава, тем более после воды, это варюки!
мив
03-03-2006 19:23
Варисторы выкинул, без микрофона включал, не фурычит.
maximus.td
03-03-2006 19:47
возми и пропаяй контактные площадки под варисторами-так чтобы они не коротили на корпус!
мив
03-03-2006 20:34
Они и так не коротят. Почему коротить должны?
maximus.td
03-03-2006 20:42
да потому что у меня такое тоже бывало-поснимал варисторы, а клава как не работала так и не работает
пропаял пятаки и все ok!
после того ни один не вернулся стопудово
мив
03-03-2006 20:52
По пробую.
мив
04-03-2006 20:19
Пропаял бестолку.
tornado
04-03-2006 21:47
разьемы шлейфа шлейф не коротит? боковые кнопки, zd201-zd202 дальше проц вроде
мив
04-03-2006 23:27
Не коротят.
Сандро
Гость 195.69.*.*
05-03-2006 01:40
maximus.td!Варистор по определению это :самовосстанавливающиеся предохранитель.Состоит он из двух встречно включенных диодов.Он или работает или пробивается на КЗ(что легко установить улыбка ).И еще.Никогда не говори 100%.В сотиках сам господь бог не может так сказать голливудская улыбка .
мив!Выложил схему в обменник.Может чем поможет.Но попробуй его гада погреть на высокой температуре.Градусов этак под 400 с флюсом.У меня был тел NOKIA 3230. 8 января(это после Рождества)2006.Сказали что уронили в снег помираю со смеху! .Не мог ему никак ладу дать.То клава глючит,то пишет"аксессуар не подключен".Промыл в спирте под УЗ и грел несколько раз подряд,но завел.Попробуй мыть и греть.Не поможет,скажи.Аппарат дорогой.Убить нельзя голливудская улыбка
мив
05-03-2006 11:59
Компаунд расплавить боюсь, вообще сдохнет.
Сандро
Гость 195.69.*.*
05-03-2006 13:16
Компаунд на самце в принципе можно убрать с помощью растворителя 646 или ацетона(достаточно долго,но растворяется).А вообще,наверное,надо согласовать смерть тела с клиентом( голливудская улыбка Баксов 300 тел стоит) и пробовать убирать компаунд и т.д.Ну а лучше вернуть.Пусть прет его в АСЦ.Может там помогут. улыбка
добрый
Гость 83.174.*.*
08-03-2006 12:32
если не работает клава нижния то меняй шлейф
MarkT
08-03-2006 12:41
добрый, Сам то понял, что сказал?
Список форумов » Сотовые телефоны » Samsung » Samsung D410 утопленик, не работает клава
  • Samsung c 130 клава работает не так
  • Samsung X600 не работает клава.
  • Samsung E800 не работает клава
  • SAMSUNG E360 не работает клава
  • Samsung S300 клава не работает
