samsung CX703 сгорела STR6709
Список форумов » Телевизоры
www
27-06-2004 13:42
сгорела STR6709 .Что там менять надо дополнительно, чтобы она опять не сдохла ?
И есть ли у кого схема БП. В нём ещё стоит TIP102.
Прошу помощи
Участник ФОРУМА
27-06-2004 17:08
Обязательно посмотри цепь питания STR6709,что подает 7 в. на 9-ю ногу,ну и ,конечно,поменяй все емкости первички.
=Gera=
Я не злой
27-06-2004 18:32
ИИ писал:
Вот в этом я Вас поддерживаю. При ремонте БП ёмкости в первичке лучше менять неглядя.
DICHI
Русофил
27-06-2004 19:10
Тут два варианта
  STR6709.rar  169,67 КБ  Скачано: 200 раз(а)
www
11-07-2004 16:30
Заменил STR проверил все диоды ,сопр-я,заменил кондёры. После включения (я пробовал 2сек.) запустился как перенагруженный, на выходе 60в (вместо 130).Выпаял строчный транзистор(он целый) включил и STR сдохла мгновенно.
Прошу помощи
ФАН
11-07-2004 18:11
Включай через 100ом в коллектор выходного транзюка или на пониженной напруге , чтоб не сдох до выявления причины.
rondic
Гость 81.7.*.*
11-07-2004 22:36
www,а оптопару менял?
www
11-07-2004 22:50
менял...
люшик
Гость 212.1.*.*
11-07-2004 23:07
может у тебя при снятии нагрузки блок питания пошел в разнос т,к его не ограничила se123 при проверке включай через 100вт лампочку и контролируй по вторичке осцилом!!!!! шок шок шок
pluto
Гость 195.16.*.*
19-07-2004 17:09
www ну как питатель пошел?
www
19-07-2004 21:32
Питатель ещё ждёт деталей. Хочу SE130+ HIS801 (PCL001) новую по ставить. А что там делает эта HIS?
Есть смысл её заменять ?
pluto
Гость 195.16.*.*
20-07-2004 19:33
Был у меня такой телек (приташили от немцев)
Пришел весь перепаханный, делал без схемы
Блок питания вел себя интересно-
Включался, некоторое время +В было в норме,
Потом плавно увеличивалось где-то до 170 и
Уходил в дежурку и т.д.
Оказалось это дурковала кадровая, хотя разворачивала и питания все были в норме
Насколько помню HIS801 (PCL001) включает дежурный режим и в нем питает оптопару
(+В уменьшается) ,управляется процессором (приблизительно как вLG)
по плате вычислить можно
так что питатель можно запустить и без нее - хватит и SE130 (можно для проверки поставить SE120 или SE110).
Вообще замени емкость по +В,
Резистор омный между 5н и 4н – бывает звонится но обрывается в работе
Транзисторный стабилизатор можно проверить подав на него внешнее питание
Обратную связь я проверяю так – вместо оптопары 3н,4н ставлю диод и подстроечный резистор 1К
Сопративление уменьшаю почти до 0 и включаю через лампу
слегка!!! (до половины) вращая резистор по +В смотрю реакцию БП
если все в норме, тогда впаиваю оптопару и уже по то муже принципу корочу SE130, отключив
цепи дежурки.
Главное что бы STR6709 была хорошо запаяна лучше снять краску и олудить возле ног.
А если на этом телеке не одну микросхему спалили то может и транс накрыться
Удачи!
Shef
20-07-2004 21:00
SE120 однозначно поменяй, и проверь все цепи управления!
Список форумов » Телевизоры » samsung CX703 сгорела STR6709
  • Finlux 3024F сгорела строчка
  • TOSHIBA 38D9UXR сгорела лампа
  • TV SUPERSONIC AC - 5140SS сгорела оска
  • ERISSON 2106 сгорела микросхема STR-F6653
  • SHCNEIDER TV17.1 сгорела ОС.кинескоп A66EAK71X....
