Состав : TDA8374 , SZM-157WTX. Р·РІСѓРє РІ отдельном Р±РѕРєСЃРµ
Пришёл аппарат из Европы полностью рабочий и работал у хозяина на DVD . Секам был родной . Подскажите у кого на столе есть такой аппарат значение byte0 end byte1 со звуком, память шить не хочется.
В мануле на нашем сайте этих значений нет.
Состав : TDA8374 , SZM-157WTX. звук в отдельном боксе.
BYTE0 D0- L: NON HYPER TUNER H: HYPER D1- L: STEREO H: MONO D2, D3,D4=0(MULTI и по звуку и по цвету) D5-ZOOM D6,D7=0 ВОЗМОЖНО БУДЕТ РУСКОЕ МЕНЮ.И фильтра поменяй.
ОМ ! звук точно есть , делал не раз прошивкой памяти !
А теперь обленился и паять её не хочу , Пав поменян.
А VadVN спасибо за съэкномлненное моё время !
